查看: 853|回复: 0
[求助] [求助]:角度尺寸标注、图形界限(lisp)
发表于 2007-1-26 14:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学编制AutoLISP程序,遇到如下问题,请高手指教。
1.角度标注部分代码如下,问题是:图形中线条较多,发现只有三点标注才可行,但运行时会因点位置不同偶尔出现无法顺利完成的情况。不知是何原因产生这种情况,如何解决,是否有其他适合的标注方式。
(command
  "dim"
  "ang"
  plt2    ;点
  pat5  ;点
  pat12  ;点
  (strcat (rtos (nth flag1 (cadr (nth 5 all_pa)))) "%%D") ;文字替换
  "exit"
2.设置绘图界限语句如下,问题是:整个程序运行时,在17寸彩显1024*768分辨率下,正常;将CAD窗口缩小后,再运行程序,无法顺利完成,且出现怪异形状;将绘图坐标系按原点转移尺度过大也出现上述情况 。不知是因角度标注方式 引起,还是模型空间绘图界限引起,如何解决呢?(程序中已加入了语句:(setvar "osmode" 0)。)
(command "limits" "-800,-800" "800,400" "zoom" "a")
GMT+8, 2026-11-7 11:37 , Processed in 0.518101 second(s), 32 queries , Gzip On.
