查看: 875|回复: 3
[求助]:问个Autocad使用问题
发表于 2007-1-29 15:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Autocad打开两个文件, 通过Ctrl+c Ctrl+v 把一个文件里的部分实体拷到另一个文件里,
为什么有时行,有时不行,跟图层有关系吗? 谢谢!
发表于 2007-1-29 16:02:30 | 显示全部楼层
应该都是可以的,只是有的时候粘贴的地方没在在视窗外,你没有找到而已
 楼主| 发表于 2007-1-29 19:21:09 | 显示全部楼层
按照你的说法我Ctrl+v后 再敲Zoom/e  应该能看到, 但是没有.   可以的时候要拷的实体会跟着鼠标动的.
发表于 2007-1-30 08:11:45 | 显示全部楼层
那我建议你用"带基点复制" Ctrl+Fhift+c
这样一定跑不掉的哈
GMT+8, 2026-11-4 17:50 , Processed in 0.345849 second(s), 37 queries , Gzip On.
