查看: 1287|回复: 11
[建议]:哪位仁兄知道诱导缝是什么意思
发表于 2007-1-30 15:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位仁兄知道诱导缝是什么意思
发表于 2007-2-1 09:35:35 | 显示全部楼层
好象是上海搞的东东,控制裂缝在指定位置(人为设计薄弱处)出现,消除温度应力用的
 楼主| 发表于 2007-2-1 10:43:29 | 显示全部楼层
有具体做法、节点吗
发表于 2007-2-1 13:18:24 | 显示全部楼层
混凝土路面上就用诱导缝,一般用切割机锯,深度5cm左右,宽度3mm左右,然后用沥青等填料天上,这样如果路面在温度变化和不均匀沉陷时,裂缝就会沿着诱导缝裂开。这样不影响使用和美观。
发表于 2007-2-1 13:49:19 | 显示全部楼层
第一次听说,除了道桥上应用外,建筑结构上应用情况如何?楼上给点示例,有机会学习一下。
 楼主| 发表于 2007-2-7 09:14:15 | 显示全部楼层
我也想知道在建筑结构上的应用实例
发表于 2007-2-7 11:45:51 | 显示全部楼层
转混结构屋面做过,把圈梁开个20的口,即240宽圈梁变为110X高两个加20缝,用油膏封闭
 楼主| 发表于 2007-2-7 13:25:42 | 显示全部楼层
楼上,圈梁断开了,屋面板断吗
 楼主| 发表于 2007-2-7 13:28:28 | 显示全部楼层
楼上,圈梁断开了,屋面板断吗,钢筋也断吗
发表于 2007-3-7 13:51:35 | 显示全部楼层
不能下
GMT+8, 2026-11-3 02:21 , Processed in 0.573648 second(s), 54 queries , Gzip On.
