查看: 813|回复: 5
[求助]:技术交底会中应提一些什么?
发表于 2003-6-8 20:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术交底会中应提一些什么?
发表于 2003-6-8 21:31:47 | 显示全部楼层
你的题目太大了。
发表于 2003-6-8 21:52:59 | 显示全部楼层
勘察设计管理条例中有规定,设计人员要向甲方、乙方、监理说明设计。本人认为如:施工顺序、非结构构件的施工要求、特殊要求部位施工方法、设计未确定装饰或需要设计人亲自出马审定内容等等。
发表于 2003-6-8 23:19:39 | 显示全部楼层
第一次一个人去交底,胆战心惊.以后交的多了就好了.
我一般是这样,自己先交代一下,图纸上有一些什么应该注意的地方(尤其是施工上可能发生理解困难或歧义的地方),然后就让别人按图纸号的顺序题问题(一般交底前施工,监理都应该看过图纸的),
发表于 2003-6-9 00:22:29 | 显示全部楼层
楼上的两位兄弟说得很好。技术交底总体如上面所上面所说的那样。
去交底前,记住一点,在施工单位面前你是老大,切不可忙乱慌张,如觉得自己没有搞明白,可以让他再重诉一遍,自己说的话不要词不达意,要想清楚了再说。
去交底前可以让施工、监理、甲方单位把问题也汇总上来,你在去之前先对这些问题搞清楚,这样可以做到胸有成竹,就不是会慌乱了。
发表于 2003-6-9 01:01:24 | 显示全部楼层
主要就是去解决对方在最初看图提出的疑问
要注意的就是有的不清楚的不要太草率的回答最好是带回去请较别人
GMT+8, 2026-11-4 22:29 , Processed in 1.089673 second(s), 42 queries , Gzip On.
