查看: 1267|回复: 2
[求助]:如何获取当前活动图纸内的外部参照?
发表于 2007-2-3 17:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编程的时候发现一个问题:
      获取外部参照的时候,得到的是当前图纸内所有的外部参照,比如说模型空间内有1外部参照,另外3各布局里面每个都有
一个外部参照,那么获取的外部参照数量是4个
      我现在想只要获取图纸空间内的外部参照,应该怎么处理?
      谢谢!
发表于 2007-2-15 11:09:59 | 显示全部楼层
这个是图纸空间的直线的dxf组码
选择对象: ((-1 . <图元名: 7ef8b140>) (0 . "LINE") (330 . <图元名: 7ef89ed0>) (5 . "130")
(100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "布局1") (8 . "0") (100 . "AcDbLine") (10
5.22853 131.682 0.0) (11 47.3619 70.4049 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
这个是模型空间的直线的dxf组码
选择对象: ((-1 . <图元名: 7ef8b110>) (0 . "LINE") (330 . <图元名: 7ef89cf8>) (5 . "12A")
(100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbLine") (10
259.28 1046.56 0.0) (11 1121.97 472.661 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
比较以下410码
或者试试下面的函数
Function GetOwnerName(Obj As AcadEntity) As String
    GetOwnerName = ThisDrawing.ObjectIdToObject(Obj.OwnerID).Name
End Function
 楼主| 发表于 2007-2-26 09:06:17 | 显示全部楼层
谢谢大侠
GMT+8, 2026-11-22 10:28 , Processed in 0.397334 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
