查看: 1344|回复: 10
[原创]:建筑仅有一侧是挡墙的计算模型和方法
发表于 2007-2-5 16:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
常遇到地基比道路矮一层楼左右(如4m),那么底楼靠路一侧就是挡土墙,而另一侧则是门市等,因为条件限制,该挡土墙如果和框架做在一起(就象地下室挡土墙一样),则计算时考虑挡土墙刚度的话,挡土墙根本算不够(太长,刚度太大,也不可能开竖缝降低刚度,即使隔2m 开一道10cm竖缝,刚度依然很大),且其因地震引起的偏心和其本身的刚度对框架梁柱的影响也是巨大的。
    不知道怎么处理?若是完全不考虑其刚度,仅在计算中考虑土的侧压力,而挡土墙按构造(即仅考虑挡土的计算,而不考虑抗震),有明显是不符合实际的。在地震来临时将是巨大的隐患。
     其他,我考虑的处理方法,一是让挡土墙距离框架柱大于1m,然后按悬臂钢筋混凝土挡土墙计算(上部和梁、板脱开30mm,沥青麻丝嵌缝),有挡土墙部分框架做成条基和挡土墙基础联合,这样抗倾覆和滑移可以保证,只需要计算地基承载力和挡土墙。
    二是实在没有空间的话,紧靠框架梁柱外侧做挡土墙,柱和墙之间垫一层油毡,在挡土墙在有柱处设缝(如柱为500,则挡土墙在有柱处设200的缝),上部也不和梁板连接,让挡土墙成为底部固接,其余三边铰接的挡土墙计算,这样和框架主体不发生联系。仅在计算中考虑挡土墙对框架的侧压力。
    不知道这样的思路是否合理
    望各位高手大家讨论。
 楼主| 发表于 2007-2-8 14:32:09 | 显示全部楼层
怎么没人回答我的问题啊?
发表于 2007-2-12 17:19:51 | 显示全部楼层
对于方法一:既然出于对抗震的考虑,上面留30的缝能满足吗?防水怎么办?防水相当难!
对于方法二:墙与柱都支上了怎么可能与框架不发生关系?沿墙方向有摩擦力,垂直墙面有压力。想分开,难呐!
 楼主| 发表于 2007-2-15 12:59:27 | 显示全部楼层
那请问怎么解决?还是不解决?
防水到好办,地下室变形缝的防水可以完全照用
发表于 2007-2-28 11:40:17 | 显示全部楼层
要彻底解决地震设防问题只能另做挡土墙与建筑主体结构脱开。
 楼主| 发表于 2007-3-5 09:12:14 | 显示全部楼层
大家工程实践中都是怎么做的呢?
发表于 2007-3-6 09:43:22 | 显示全部楼层
分开处理,但主楼可以作为挡土墙側向支撑啊
 楼主| 发表于 2007-3-26 18:43:20 | 显示全部楼层
这个问题这么快就没人理会了?伤心啊!
发表于 2007-4-3 14:27:15 | 显示全部楼层
下刚上胶计算
发表于 2007-4-12 10:07:35 | 显示全部楼层
最好另做挡土墙与建筑主体结构脱开
 楼主| 发表于 2007-4-12 12:28:40 | 显示全部楼层
要是有条件另做挡墙就不用这么麻烦了,其实就是在一个高差越一层楼的路边修建房子,路面平二层,建筑另一面的地坪比路面矮一层。而且两层都要用做商业用途。
GMT+8, 2026-11-2 22:00 , Processed in 0.553755 second(s), 52 queries , Gzip On.
