查看: 1491|回复: 9
[其他]:柱截面的控制
发表于 2003-6-9 07:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来讨论一下:柱子的截面是用轴压比来控制好,还是用经济配筋率(1.2%左右)来控制,有时侯轴压比够了但是配筋率确达到了3%以上??
发表于 2003-6-9 09:03:33 | 显示全部楼层
按照我过现行规范的要求,应该用轴压比来控制
发表于 2003-6-9 09:13:21 | 显示全部楼层
柱配筋一般由轴力和弯矩控制,
1)对于顶层柱或者大跨度柱(层高较高的情况也可能)尽管轴压比不大,但是配筋很大,说明配筋是由弯矩控制;
2)而底层柱只要与二层层高相差不是特大,那么配筋应该由弯矩和轴力共同控制;
3)对于标准层柱一般由轴压比控制。
柱的配筋率以多少为宜,个人观点是控制在构造配筋率;对于情况2只要不超过3%就可以了,情况1的柱配筋一般不会出现超过3%的情况。
补充说明的是对于框架结构还要考虑框架的侧移。
发表于 2003-6-10 01:13:49 | 显示全部楼层
还要考虑层间位移吧
发表于 2003-6-11 00:10:01 | 显示全部楼层
Re: [其他]:柱截面的控制
最初由 xueyue 发布
[B]大家来讨论一下:柱子的截面是用轴压比来控制好,还是用经济配筋率(1.2%左右)来控制,有时侯轴压比够了但是配筋率确达到了3%以上?? [/B]
我认为应当是按照轴压比来进行控制。轴压比是规范中有明确的量化要求,我们应当遵守。在设计时,当柱轴力达到或接近轴压比时,此时的柱往往是小偏压,以轴力控制为主,这时的配筋大概也不太出现如你所说的配筋率达到3%以上,如果真是这样,建议你去查查内力计算结果。
按我的经验,在柱轴力接近轴压比时,柱配筋多为构造配筋。
发表于 2003-6-11 18:45:17 | 显示全部楼层
当有抗震要求时才控制轴压比的,没有抗震要求时,按轴压比考虑是浪费材料,不过是很安全的,新手可以考虑用,不过可能会被甲方骂!
发表于 2003-6-14 21:48:06 | 显示全部楼层
在地震区,按配筋率控制
发表于 2003-6-18 12:39:00 | 显示全部楼层
是由轴力和弯矩控制,但实际工程设计中,按新规范控制层间位移起主导作用,层间位移如能满足,轴压比和配筋率都会满足规范。
只是经验,需探讨!!
发表于 2003-6-18 17:24:09 | 显示全部楼层
用啥控制都可
发表于 2003-6-19 21:41:32 | 显示全部楼层
原先用89规范进行设计时,一般是轴压比控制着柱子的截面大小;现在用2002规范进行设计时,一层、二层一般是弹性层间位移控制着柱子的截面大小,其他层的柱子截面很容易满足规范的要求,因此一般由一层、二层的柱子的截面控制(因上下层的柱子截面变化不宜过大)。
对于6度抗震设防区可能是轴压比控制着柱子的截面大小。
GMT+8, 2026-11-2 23:52 , Processed in 0.466334 second(s), 50 queries , Gzip On.
