查看: 3282|回复: 9
[求助] [求助]:怎样使文件中已有的同名块随新插入的文件块走?
发表于 2007-2-12 13:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
即原有块更新为同名的后插入的文件块?
发表于 2007-2-12 13:05:45 | 显示全部楼层
同问,很实用的功能。
希望有高手出招。
发表于 2007-2-12 23:35:43 | 显示全部楼层
insert -> y
 楼主| 发表于 2007-2-13 08:40:35 | 显示全部楼层
楼上:不理解你的帖子,insert下没有y选项啊?
发表于 2007-2-13 16:56:57 | 显示全部楼层
帮助里的
更新块路径:如果输入不带路径名的块名,AutoCAD 将按照名称首先搜索当前图形数据中现有的块定义。如果当前图形中没有这样的块定义,AutoCAD 将在库搜索路径中搜索同名文件。如果 AutoCAD 找到这样的文件,它将在插入块定义时用文件名作为块名。AutoCAD 对该块的后续插入将使用相同的块定义。如果要用外部文件替换现有的块定义,可在“输入块名”提示下输入以下内容:
块名=文件名
 楼主| 发表于 2007-2-14 09:26:26 | 显示全部楼层
看来还得继续学习啊,原来cad半身早有此功能,昨天还想着用更新dxf的方法更新所有块中子实体的dxf,现在只要先判读是否图中是否有块名,然后引用-insert命令时是否加入“y”就行了。
我用下面的语句却出错,各位帮看看:
(if (= nil (tblsearch "block" "_uabox3"))
(command "-insert" "_uabox3" pt8 scale scale 0)
(command "-insert" "_uabox3=_uabox3.dwg" "y" pt8 scale scale 0)
其中pt8 scale 已知
发表于 2007-2-14 21:24:43 | 显示全部楼层
有没有搞错,这帖子还没有优秀到要加精的程度吧....
这都是常识啊,cad帮助里面有.任何一本cad教学书本也有这内容.
发表于 2007-2-14 22:50:37 | 显示全部楼层
设计中心都没人用,其实可以的
发表于 2007-2-15 23:29:08 | 显示全部楼层
去查查expert系统变量的注解,看看=5的解释。
发表于 2009-10-13 11:10:40 | 显示全部楼层
(command "-insert" "UK5N_LIST=D:/Program Files/AutoCAD 2004/D2/DWG3/UK5N_LIST.DWG" nil)
注意块属性同步
(command "_AttSync" "N" "UK5N_LIST")
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.598250 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
