查看: 4366|回复: 15
[求助] [求助]:如何去掉鼠标中键双击代表的命令
发表于 2007-2-15 11:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里面鼠标中键双击代表的命令是'_.zoom _e,如何去掉这个鼠标双击命令??
已领礼包: 58个
发表于 2007-2-20 15:53:00 | 显示全部楼层
mbuttonpan看看
 楼主| 发表于 2007-2-23 19:22:48 | 显示全部楼层
mbuttonpan系统变量是设置鼠标中键或数字化仪光标第3键的反应模式。0 = 支援定义在ACAD.MNU文件里的定义模式。 1 =  支援通过按住或拖拉按键或滚轮的方式来操作。现在只想不要鼠标中键滚轮双击命令,但鼠标中键按住或拖拉按键的功能想保留下来。哎~难啊~想不到好办法~
发表于 2007-3-13 10:08:53 | 显示全部楼层
我的中键也不好用了,常常平移变成.双击.
发表于 2007-3-13 20:57:24 | 显示全部楼层
autodesk的论坛上有高手编过用反应器的方法来实现禁用中键双击,不过似乎有点难用。
这里介绍一种禁止AutoCAD中键双击zoom e最大化的Autohotkey代码
这段Autohotkey代码的用法:安装autohotkey,(请自己google)
安装完之后,打开记事本,键入如下代码
  1. MButton::Send, 'pan{enter}
复制代码
然后,保存为比如a.ahk
双击这个程序,那么以后在autocad里面双击就不会是最大化窗口了,简单吧?:)
但要注意一点,这个autohotkey不像autohook,它的代码对于所有应用程序都有用的,在其他程序中单击中键的功能会被修改,请慎重使用。
所以呢,还差一步如何判别应用程序的类型来实现仅某些程序限用。
比如还有一个有趣的功能,按左ctrl+鼠标滚轮实现alt+tab可以这样写,这个是其帮助文献中的经典应用啊。
  1. LCTRL & WheelDown::AltTab
  2. LCTRL & WheelUp::ShiftAltTab
复制代码
相信Autohotkey可以像autohook一样来提高绘图速度,因为它对键盘的定义虽然还不如autohook,但是其鼠标的控制可是autohook所不具备的啊。
编写autohotkey的更好工具是textpad,可见这里
[iframe h=400 w=600]http://chenqj.blogspot.com/2007/03/autohotkeytextpad.html[/iframe]
发表于 2007-6-30 18:04:13 | 显示全部楼层
最初由 snoopychen 发布
[B]autodesk的论坛上有高手编过用反应器的方法来实现禁用中键双击,不过似乎有点难用。
这段Autohotkey代码的用法:安装autohotkey,(请自己googl... [/B]
请问如果以后把Atuohotkey软件卸载了的话,是不是禁用鼠标中键双击的 效果又没有了??真是可恶,CAD里面竟然没有去掉这个命令的选项!!只好自己花点大洋去买个性能超好的鼠标用了!!1
发表于 2007-6-30 18:22:36 | 显示全部楼层
用ARX吧.可以想怎么改就怎么改.
发表于 2007-6-30 18:29:30 | 显示全部楼层
我照你的方法安装了autuohotkey,运行了a.ahk结果在CAD里面试验了一下双击没有zoom e了.,但是鼠标中键平移pan功能,却没有了,只能够简单实现滚动滚轮的缩放zoom了..显然你说的方法没有达到我们所想要的效果!!
...另外一个麻烦之处在于:每次运行CAD软件,必须要先运行a.ahk才能够屏蔽鼠标中键的双击功能!![/COLOR]
这显然是CAD一个严重的缺陷..鼠标中键居然双击也可以实现效果,别的软件没有见过此键的应用,看来autuodesk公司挺聪明的,不过愚人认为 这也是autuodesk的败笔之处,很多人的鼠标滚轮双击并不常用的,!!严重痛恨 滚轮双击命令之中
发表于 2007-6-30 18:39:26 | 显示全部楼层
最初由 oyxx_1023 发布
[B]用ARX吧.可以想怎么改就怎么改. [/B]
请问用ARX怎么编写禁用CAD的 鼠标中键双击功能 zoom  e [/COLOR]
发表于 2007-6-30 18:47:50 | 显示全部楼层
这个可难着的呢。。。
先要搞懂ARX是怎么出来的。。呵呵
发现什么都不会都难受的!!
发表于 2007-6-30 18:54:16 | 显示全部楼层
最初由 wfdm3 发布
[B]
请问用ARX怎么编写禁用CAD的 鼠标中键双击功能 zoom  e [/COLOR] [/B]
拦截系统的鼠标中键双击消息,处理之(可以换成执行LINE命令或者执行关机.或者..,或者什么都不干.)
发表于 2007-6-30 19:03:36 | 显示全部楼层
哪位好心人帮忙编写个ARX程序,小弟一点都不懂.. 只是禁用鼠标中键的双击功能!!
发表于 2007-7-1 13:58:59 | 显示全部楼层
你是想要鼠标中键双击时什么都不干的效果么?
我只有R2000或02的开发环境.
已领礼包: 6个
发表于 2007-7-1 16:44:57 | 显示全部楼层
我个人认为CAD鼠标中键双击做的不错啊?
为什么要拦腰掉?你不想用就不双击它就是了~
发表于 2007-7-4 19:18:18 | 显示全部楼层
最初由 fsxm 发布
[B]我个人认为CAD鼠标中键双击做的不错啊?
为什么要拦腰掉?你不想用就不双击它就是了~ [/B]
看好了,本人以前用CAD2004版本没有出现过这个问题,装了2006版就出现 用中键平移时轻轻压住滚轮想平移, 结果变成缩放 zoom  e!!(注意不按住滚轮情况下的实时所放zoom正常),[/COLOR]
我难道想双击么,问题是一点中键就zoom e了,气死我了!!
难道非要换个新的鼠标啊,用别的浏览网页什么的一切正常,我到现在还是想不通autodesk公司干什么要给中键搞个双击功能的. !!最严重的问题是这个快捷键没有办法通过软件自带的命令删掉,!!FACK!!
哪位高手可编ARX程序的,发到小弟邮箱wfdm3@126.com,不胜感谢
GMT+8, 2026-11-7 12:55 , Processed in 0.536628 second(s), 59 queries , Gzip On.
