查看: 1470|回复: 11
[求助]:紧急求救,如何使“小黄脸”不再出现
发表于 2002-5-23 02:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在tch3+acad14中只要以更改一个toolbar上的按钮,哪怕只是挪一下位置,所有的按钮都变成“小黄脸”了,怎么办!!!
发表于 2002-5-23 08:07:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]:紧急求救,如何使“小黄脸”不再出现
最初由 mrbean13 发布
截个图出来才能让大家清楚的看到是出现什么情况,以便对症下药.
另外,以后发贴时就到相应的论坛发贴,不要串岗,建议这样的贴发到天正论坛,因为有可能是天正引起的,关于autocad软件使用技术请到aotocad软件使用技术发贴,发贴前请看看以前的旧贴,因为相同的问题,有可能有人提过并得到广大网友的帮助而已得到解决.
发表于 2004-8-10 16:01:13 | 显示全部楼层
我也想知道,我预到过,没法
发表于 2004-8-16 17:23:58 | 显示全部楼层
D版吧?
发表于 2004-8-21 15:41:08 | 显示全部楼层
D版的又怎么样,楼上用的是正版的xp吗
发表于 2004-9-6 01:02:45 | 显示全部楼层
换个版本试试!
发表于 2004-9-6 01:05:08 | 显示全部楼层
早说过了,天正就是这样龌龊。
发表于 2004-9-28 15:51:34 | 显示全部楼层
遇到过,不明白
发表于 2004-10-17 23:41:23 | 显示全部楼层
最初由 mrbean13 发布
[B]我在tch3+acad14中只要以更改一个toolbar上的按钮,哪怕只是挪一下位置,所有的按钮都变成“小黄脸”了,怎么办!!! [/B]
如果纯粹象楼主说的这样简单更改一个按钮就变成“小黄脸”,我觉得可能性不大,肯定是别的操作引起的。
发表于 2004-10-20 16:02:45 | 显示全部楼层
我装过DICAD,没有狗,用不了,卸掉DICAD就留下了小黄脸,只要“menuload”将其中的垃圾菜单卸掉就好了,或者重新加载需要的菜单也行。我用2002的
发表于 2004-10-22 09:45:23 | 显示全部楼层
本人也遇到了,黄脸是我在删掉了一个不常用的toolbar后出现的,用过menuload,不行,重新安装不行。本人用是正版的xp,d版的R14,遇到的这个问题真的是很难对付呀!
已领礼包: 11个
发表于 2004-10-23 05:14:00 | 显示全部楼层
应该是自己调整的时候张冠李戴了,把CAD的按纽放在天正上面,或者反过来,就会出现这样的情况。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.484779 second(s), 54 queries , Gzip On.
