查看: 1819|回复: 14
[求助]:请教QUN
发表于 2003-6-9 21:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问能不能在不炸开尺寸标注的请况下,缩放比例而不改变标注数值。
(我在画详图时用1:1画完后,再缩放至想要的比例,但往往标注的数字也跟着改变,这不是我所希望的,可否控制它不变)
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-9 21:37:34 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教QUN
最初由 江江 发布
[B]请问能不能在不炸开尺寸标注的请况下,缩放比例而不改变标注数值。
(我在画详图时用1:1画完后,再缩放至想要的比例,但往往标注的数字也跟着改变,这不是我所希望的,可否控制它不变) [/B]
你说的是标注文字不变, 字高改变吗?
如果是, 请先确定你的标注使用的"标注样式", 然后用 ddim 命令, 修改文字高度为你需要的就可以了.
ACAD尺寸实体的所有表现都是通过"标注样式"控制的,你都可以用DDIM命令去修改.
 楼主| 发表于 2003-6-9 21:56:42 | 显示全部楼层
不是,是不改变标注的数值。(比如原来标注的是1200比例缩放后还是1200)
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-9 21:58:22 | 显示全部楼层
或者使用下晓东工具箱的尺寸工具里面的"标注改值",和"修改字高", 可以批量处理,统一修改和自身变比修改.
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xdtb_dimval.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xdtb_dimval.swf quality=high width=640 height=480 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-9 22:02:17 | 显示全部楼层
最初由 江江 发布
[B]不是,是不改变标注的数值。(比如原来标注的是1200比例缩放后还是1200) [/B]
那你就修改DDIM命令里面的, 全局比例, 如果你放大2倍, 那么全局比例你用0.5 , 就调整回来了.
理正建筑里面有自己的"出图比例"命令啊,为什么不用? 自动替你处理的.
发表于 2003-6-9 22:04:52 | 显示全部楼层
xdsoft:你提供的连接地址还是这个演示动画,不是下载的地址,另外下载后放什么文件夹。
 楼主| 发表于 2003-6-9 22:08:13 | 显示全部楼层
这到也是可行的
不过我都是重新拷贝一个标注样式(改名也行)再把它测量单位的比例因子(标注变量)改变一下。但是觉得不方便。就不能有个锁定功能吗?
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-9 23:36:20 | 显示全部楼层
最初由 江江 发布
[B]这到也是可行的
不过我都是重新拷贝一个标注样式(改名也行)再把它测量单位的比例因子(标注变量)改变一下。但是觉得不方便。就不能有个锁定功能吗? [/B]
当然可以写个程序做.
你用下理正自己的"出图比例"命令吧. 你还没有理会好理正的这个命令, 用这个命令设置好后, 以后的所有标注操作(用理正的),都会自动考虑好比例的.
自动的锁定肯定是不行的, 上面介绍的方法,是徒手用ACAD自己做的方法,程序也是根据你的需要把他们组织起来.
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-9 23:37:23 | 显示全部楼层
最初由 hblp 发布
[B]xdsoft:你提供的连接地址还是这个演示动画,不是下载的地址,另外下载后放什么文件夹。 [/B]
下载地址是教学动画的下载地址. 用蚂蚁等下, 放到哪里无所谓, 用IE看SWF文件.
发表于 2003-6-10 00:21:38 | 显示全部楼层
老大,好象不行呀!尺寸改值好象只对用工具箱的标注有用,CAD的标注用了这个命令后尺寸值的大小和输入的缩放的倍数不一致呀,象2800,输入0.5倍后变成了1443?
是不是我CAD的原因?
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-10 00:29:43 | 显示全部楼层
最初由 bsq 发布
[B]老大,好象不行呀!尺寸改值好象只对用工具箱的标注有用,CAD的标注用了这个命令后尺寸值的大小和输入的缩放的倍数不一致呀,象2800,输入0.5倍后变成了1443?
是不是我CAD的原因? [/B]
你是否编辑过尺寸,不是真实值?
你用  "恢复原值"命令, 看看是否能恢复成2886 ?
发表于 2003-6-10 00:51:19 | 显示全部楼层
没有编辑过,我试过了,就只有当标注样式为DIMN时才能准确,不知道是不是?
另,工具箱哪里有标注尺寸恢复原值的命令?
老大不好意思,我是在1:50下做的,好象改为1:100后就可以了,难道在其他比例中不行吗?
发表于 2003-6-10 08:37:48 | 显示全部楼层
如果用理正建筑标注的尺寸,就可以通过【内涵比例】改变比例,同时改变尺寸标注的字高,而不改变标注值。
发表于 2003-11-12 11:59:50 | 显示全部楼层
我想,用老办法,把你画的大样做成块,然后就随你缩放,尺寸值都不会改变了。
发表于 2003-11-15 10:14:13 | 显示全部楼层
此问题在图纸空间里 qun 早解决了 不用该尺寸值
GMT+8, 2026-11-5 22:02 , Processed in 0.515944 second(s), 61 queries , Gzip On.
