查看: 1796|回复: 11
[求助]:现在开发ARX是用VC++还是用C#
发表于 2007-2-24 23:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讲讲
现在开发ARX是用VC++还是用C#
(环境CAD2006或2007)
发表于 2007-2-25 12:52:44 | 显示全部楼层
用VC++
发表于 2007-2-25 16:08:03 | 显示全部楼层
应该没有什么区别,如果有区别也可能是因为VC和C#的库类不一样吧
发表于 2007-3-2 09:11:51 | 显示全部楼层
C++用的多,有历史的开发一般都用C++
C#基于CAD的版本比较高
发表于 2007-3-22 12:29:39 | 显示全部楼层
C#开发的ARX,发布的时候会不会太麻烦了?
发表于 2007-3-24 09:35:38 | 显示全部楼层
借这随便问下:
C#.NET2003与哪个版本的ARX,CAD配合比较好?
还有如果用C#.NET2005,又是哪个版本配合比较好?
谢谢了
发表于 2007-4-2 21:48:38 | 显示全部楼层
C#和vc++开发是有区别的:
细节上vc++能够更好的体现原有的开发模式,C#开发只不过是在
原有的c++类库上增加了托管代码而已,就是加了一层壳子,上层才可以使用C#开发。
不过C#语言后台的.net类库以及语言的特点会给其开发带了很多便利,相反vc++略显笨拙了一些。比如界面方面。
AutoCAD2000-2002 建议使用VC6.0开发
AutoCAD2004-2006建议使用VC6.0或者VS2002中的vc7.0开发
AutoCAD2007-2008建议使用VS2005中的VC8.0或者C#开发
当然如果是编译高手,你也可以使用vs2003开发,好像前面的帖子有介绍,建议最好不使用,配置麻烦不说,而且出了问题,非高手就蒙了。所以最好还是使用以上配置,另外vs的不同版本不会冲突,可以只安装VC减少点空间。
对于发布,可以使用lisp进行包装。
发表于 2007-4-3 11:15:26 | 显示全部楼层
了解了,谢谢!
发表于 2007-4-9 15:07:05 | 显示全部楼层
语言都是一样的
语言都是一样的
发表于 2007-4-18 18:42:41 | 显示全部楼层
了解了,谢谢!
发表于 2007-4-18 21:49:44 | 显示全部楼层
这还不简单啊,哪个熟就用哪个,语言有区别,但程序的金华不在于语言,而是数据结构,算法和专业内涵。
发表于 2007-4-19 15:10:48 | 显示全部楼层
当然是C++了
GMT+8, 2026-11-4 05:16 , Processed in 0.574039 second(s), 54 queries , Gzip On.
