查看: 767|回复: 0
[推荐]:免费迷你建筑工具 V3.3.0版更新
发表于 2007-2-25 00:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
免费迷你建筑工具 V3.3.0版更新内容(2007.2.25)
1.  原来的自动门窗功能使用了反应器技术,用户反馈存在比较多问题,这一版删除此功能,但保留了用取代相应的ACAD内部命令来
    模拟自动门窗的功能。为了不影响速度,选择的门窗数量超过 6个将不会自动进行门窗匹配。
        以下命令现支持先选择物体再输入命令。
    a.mini_exerase       删除任意实体,如果实体中有门窗,洞口墙线会自动连接。可用来取代命令erase。
    b.mini_exmove        移动任意实体,如果实体中有门窗,洞口会跟随门窗会移动,同时自动修正门窗。可用来取代命令move。
    c.mini_excopy        复制任意实体,如果新增加实体中有门窗,附近的墙上会自动开出洞口,同时自动修正门窗。可用来取代命令copy。
    e.mini_exmirror      镜像任意实体,如果新增加实体中有门窗,门窗附近的墙上会自动开出洞口,同时自动修正门窗。
                             如果原门窗被删除,门窗洞口墙线会自动连接。可用来取代命令mirror。
2.  增加命令:
    mini_lw_arc          转换多义线中的线或弧。如果选择的是多义线的直线段,则将此段变为圆弧段,相反则变为直线段。
        mini_lw_width        动态改变多义线、园、园弧、线宽度,所见即所得。可以选择修改全局、一段或是其中一段的一端的宽度。
                             在屏幕菜单上显示各个选项。也可在命令行输入宽度。
    mini_arrow_trace     将已有的多义线给与指定宽度、变为虚线,同时沿多义线正或反方向布置箭头。
                             可用来绘制人行流线图、车行流线图等。
    mini_arrow_line1     类似原来的箭头引线命令mini_arrow_line1,但箭头样式不同,绘图比例控制箭头大小。
    mini_arrow_line2     类似原来的箭头引线命令mini_arrow_line1,但箭头样式不同,绘图比例控制箭头大小。
    mini_arrow_line3     类似原来的箭头引线命令mini_arrow_line1,但箭头样式不同,绘图比例控制箭头大小。
    mini_arrow_line4     类似原来的箭头引线命令mini_arrow_line1,但箭头样式不同,绘图比例控制箭头大小。
    mini_arrow_line5     绘制平面分析图的大箭头(可用来表示主导风向、集中人流等),所见即所得。
                             完成后可用命令 mini_lw_width 动态修改大箭头的局部宽度。
    mini_arrow_line6     绘制平面图的箭头(可用来表示入口等),所见即所得。
    mini_curve_2_pline   转换曲线为多义线,支持样条曲线SPLINE、椭圆ELLIPSE、拟合多义线POLYLINE,可调精度。
                             (此功能在2000以上版本下可用,不支持R14)
3.  更新的命令
    mini_arrow_line      箭头引线命令,在原来基础上增加实心箭头,可独立删除。
        mini_total_Length    统计多个实体长度总和,现可在R14下使用。在 R14下仅可统计线LINE、圆CIRCLE、圆弧ARC、多义线LWPOLYLINE,
                             而在2000以上版本下还可统计椭圆ELLIPSE、样条曲线SPLINE、和拟合多义线POLYLINE。
        mini_jieju           洁具布置,原有16种洁具样式,新增加14种,有多种马桶、蹲坑、洗脸盆样式可选。
                             现能够在弧线墙上布置洁具。
        mini_blocksee        图库浏览,新增加用系统资源管理器打开当前图库目录的功能。
    mini_door_line       原功能是批量增加门坎线,现改为批量修改门坎线,可以选择批量删除门坎线、批量
                             增加单线门坎线或批量增加双线门坎线。
    mini_match_text_x    文字垂直对齐,现支持用户坐标系。
    mini_match_text_y    文字水平对齐,现支持用户坐标系。
    mini_add_vertex      增加多义线顶点,优化算法。
    mini_delete_vertex   删除多义线顶点,优化算法。
        mini_stair_plan      单跑楼梯、双跑楼梯、剪刀楼梯平面,增加顶层、中间层和底层的选项。
4.  其他更新
    所有的门窗命令均更新,支持双线门坎线;
    现可双击门窗类型幻灯片退出对话框;
        开洞函数会剪断两根线中间同一层的线;
        新增加一种窗洞(双线门坎)的窗户样式。
    在设置文件中可设置楼梯的层和颜色。
GMT+8, 2026-11-3 20:08 , Processed in 0.570247 second(s), 32 queries , Gzip On.
