查看: 1269|回复: 2
[编程申请]:求一个人专用坐标标注程序!
发表于 2007-3-1 13:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在本人已有几个比较方便的坐标标注程序,但遇到特殊问题的时候就不是很方便,比如说当我在CAD中旋转坐标系后,视图的水平和垂直方向并不是常规的X,Y轴,也就是说XY轴方向是倾斜的,不是垂直水平,这样标注后的坐标往往都是平行X轴的,所以在我出图的时候所标注的坐标也就是歪的,我想是否能在标注程序中设置标注的坐标方向,可以方便定位于视图的水平方向。我有一个可以随便旋转方向的坐标标注程序,但是如果坐标轴出现上诉情况将无法准确确定与出土方向平行,如果锁定正交它又于X轴平行,并非与出图方向一致,所以这个问题让我很头疼。
不知道哪位朋友能帮忙写个这样适合我的小程序,以下将本人在网上收藏的两个坐标标注程序上传上来,仅供参考~~~
先谢谢了~~
个人觉得第1一个功能很强大,唯一的缺点就是不能控制坐标方向。
第2个可以控制方向,但是还是没能达到我想要的要求,切功能一般!
如果可以的话最好能把第一个程序修改下就好了,就是 第一个程序再加上一个可以捕捉视图的水平或者垂直方向(带旋转)
发表于 2007-3-1 21:46:33 | 显示全部楼层
看来楼主,对CAD还是比较熟悉的,可惜我是新手.不能给予帮忙.
但还是要支持你的.继续努力
 楼主| 发表于 2007-3-2 16:36:13 | 显示全部楼层
难道就没有一位大侠帮帮俺吗?
小弟再次谢过了!!
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.525879 second(s), 37 queries , Gzip On.
