查看: 1189|回复: 5
[求助]:小弟是CAD初学者,麻烦问一个比较可笑的问题。
发表于 2007-3-1 18:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问CAD的默认单位是什么??是不是毫米(MM)??还有一个问题就是画一张图的时候,根据1:1来画,和根据1:100来画,这些是什么意思??能不能举一个例子??谢谢了。
发表于 2007-3-2 07:18:25 | 显示全部楼层
请搜索相关的帖子,柔柔有这样的帖子!
发表于 2007-3-2 08:44:07 | 显示全部楼层
简单而不规范的说法,CAD中的数值“1”,是表示的实际长度里的“1”mm,这是不错的。你了解了这个概念后,制图比例的问题就好解决了。比例问题不是CAD,而是基础专业知识(制图)里的内容了。
发表于 2007-3-2 13:55:51 | 显示全部楼层
CAD没有所谓的默认单位!单位完全是自己定
你想让1等于1cm或者1m都可以,画的时候做好比例就行
发表于 2007-3-3 03:36:37 | 显示全部楼层
CAD所谓的1:1绘图就是你可以按实际单位去绘制。也就是CAD的单位等于你的绘图单位。你测绘的单位是毫米,你可以把CAD绘制的图的单位理解为毫米;你测绘的单位是千米,你可以把CAD绘制的图的单位理解为千米;不用换算。但在出图时的比例,就要考虑与实际尺寸的比例了。如画地图是绝对不能绘制1:1的。
呵呵
发表于 2007-3-3 07:08:45 | 显示全部楼层
CAD绘图的虚拟空间是无限的,因此,不存在比例问题,可以用你测量的任意尺度绘图;
出图的纸的幅面是有限的,所以,才有比例问题。所以,所有比例问题都是针对出图的纸的幅面来说的。
GMT+8, 2026-10-18 10:41 , Processed in 0.466709 second(s), 42 queries , Gzip On.
