查看: 7778|回复: 17
[求助] [求助]:如何改变ssget的提示词?
发表于 2007-3-4 13:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Autolisp中使用(setq ss1(ssget))时,出来的提示总是“选择对象:”,好象ssget的参数当中也没有一个是改变提示词的。
不知道有没办法把“选择对象:”改成别的提示词?或是还有其它构建选择集的函数可以做到这一点?请各位高手赐教!谢谢!
已领礼包: 2个
发表于 2007-3-4 14:11:02 | 显示全部楼层
[PHP]
;;;试一试这一句如何:
(SSGET "\n提示词:")
[/PHP]
发表于 2007-3-4 14:54:41 | 显示全部楼层
2楼的 有这种写法吗
已领礼包: 24个
发表于 2007-3-4 15:52:05 | 显示全部楼层
如果什么都不显示就用(setvar "nomutt" 1)
如果希望显示其他文字就需要用grread来模拟选取,用grread模拟还可以改变选取框的颜色
 楼主| 发表于 2007-3-4 17:14:05 | 显示全部楼层
十分感谢fools。
我把代码改成如下就可以了:
(princ "提示词:")
(setvar "nomutt" 1)
(setq ss1 (ssget))
(setvar "nomutt" 0)
发表于 2007-3-4 18:19:20 | 显示全部楼层
呵呵,常犯ssget的这个毛病。看来熟悉系统变量也是精通cad的必要呀。
已领礼包: 2个
发表于 2007-3-5 08:42:38 | 显示全部楼层
[PHP]
(defun my-ssget(str / ss1)
        (if        (or        (= str nil)
                        (= str "")
                (princ "\n选择对象:")
                (princ (strcat "\n" str)
        (setvar "nomutt" 1)
        (setq ss1 (ssget))
        (setvar "nomutt" 0)
        ss1
[/PHP]
系统变量就好比CAD这部机器上的一些功能开关,要用好机器,就必须要熟悉它的开关。
 楼主| 发表于 2007-3-5 15:13:31 | 显示全部楼层
新问题:
如5楼代码,如果选择集选择过程中临时决定退出函数而使用ESC键,则nomutt系统变量就得不到恢复。
请问有没有什么方法拦截ESC,使得函数在退出前做一些必要的恢复工作?
发表于 2007-3-5 16:49:41 | 显示全部楼层
自定义error函数。
已领礼包: 24个
发表于 2007-3-5 17:01:19 | 显示全部楼层
[php]
(DEFUN my-ssget        (str / ss1)
  (IF (OR (= str nil) (= str ""))
    (PRINC "\n选择对象:")
    (PRINC (STRCAT "\n" str))
  (SETVAR "nomutt" 1)
  (SETQ ss1 (VL-CATCH-ALL-APPLY 'SSGET))
  (SETVAR "nomutt" 0)
  (IF (VL-CATCH-ALL-ERROR-P ss1)
    nil
    ss1
[/php]
已领礼包: 24个
发表于 2007-3-5 22:02:29 | 显示全部楼层
To 楼上:你的用法错误出在传递给VL-CATCH-ALL-APPLY 的第二个参数是list,不是string
[PHP]
(DEFUN my-ssget        (str lst / ss1)
    (PRINC "\n选择对象:")
  (SETVAR "nomutt" 1)
  (SETQ ss1 (VL-CATCH-ALL-APPLY 'SSGET lst))
  (SETVAR "nomutt" 0)
    nil
    ss1
[/php]
  1. 示例:
  2. 选择全部兰色直线
  3. (my-ssget "test:" '("X" ((0 . "LINE")(62 . 5))))
  4. 窗选
  5. (my-ssget "test:" nil)
复制代码
 楼主| 发表于 2007-3-5 22:18:37 | 显示全部楼层
不好意思,刚刚调试,发现前面我修改的代码好象能运行,但无法调用不带任何参数的(ssget),因此把帖子删了,准备另外提问。
看了上面帖子才知要用(my-ssget "提示词:" nil)进行调用,再次感谢fools。
为使帖子连惯,以便别人查看,把所删帖子再帖上,内容如下:
感谢以上几位的帮助,尤其感谢fools老兄,兄弟确是高手!
9楼老兄的方法较简单,也可行,但是如果重定义*error*的话,如果自己编的lisp不卸载,则其它所有命令或程序的出错全部会转到重定义的error函数。
我最近编的一个程序有两处用到ssget,一处是(ssget),另一处用(ssget ":s"),因此把fools兄的代码更改如下:
(DEFUN my-ssget    (str str1 / ss1)
    (PRINC "\n选择对象:")
  (SETVAR "nomutt" 1)
  (SETQ ss1 (VL-CATCH-ALL-APPLY 'ssget (list  str1)))
  (SETVAR "nomutt" 0)
    nil
    ss1
但不知为何运行总是不对,对于VL-CATCH-ALL-APPLY的用法,我始终没搞清楚,还清fools兄或其它高手再次赐教!谢谢!
发表于 2007-3-6 18:50:13 | 显示全部楼层
查看函数说明,试了下还是不大明白。譬如以下该怎么修改?谢谢!
  (prompt "\n请选择第一列乘数(单长):")
   (setvar "nomutt" 1)
   (setq ss1 (ssget '((0 . "*TEXT"))))
   (setvar "nomutt" 0)
已领礼包: 24个
发表于 2007-3-6 19:28:55 | 显示全部楼层
To 楼上
[php]
(my-ssget "\n请选择第一列乘数(单长):" '(((0 . "*TEXT"))))
;;或者
(my-ssget "\n请选择第一列乘数(单长):" (list '((0 . "*TEXT"))))
[/php]
道理很简单,还不能理解的朋友,我告诉你们一种简单的方法:
下面这句是传统用法,大家比较熟悉
将ssget替换为list就是第二个参数了
又比如
(ssget "x" '((0 . "*TEXT"))) ---> (list "x" '((0 . "*TEXT")))
发表于 2007-3-7 09:28:47 | 显示全部楼层
还请帮忙看下,下面代码直接跳过选择了,提示:
命令: gjcd
请选择第一列乘数(单长):
请选择第二列乘数(根数):
输入小数点位数[2]:*取消*
[PHP]
(DEFUN my-ssget (str lst / ss)
    (PRINC "\n选择对象:")
  (SETVAR "nomutt" 1)
  (SETQ ss (VL-CATCH-ALL-APPLY 'SSGET lst))
  (SETVAR "nomutt" 0)
  (IF (VL-CATCH-ALL-ERROR-P ss)
    nil
    ss
(defun c:gjcd ()
   (setvar "cmdecho" 0)
   (setq odim (getvar "dimzin"))
   (setvar "dimzin" 1)
   (setq ortho (getvar "orthomode"))
   (setvar "orthomode" 1)
   (setvar "nomutt" 1)
   (setq ss1 (my-ssget "请选择第一列乘数(单长):" '((0 . "*TEXT"))))
   (setvar "nomutt" 0)
   (setvar "nomutt" 1)
   (setq ss2 (my-ssget "请选择第二列乘数(根数):" '((0 . "*TEXT"))))
   (setvar "nomutt" 0)
   (if (null (setq ent_f (getreal "\n输入小数点位数[2]:")))
       (setq ent_f 2)
   (setq pt1 (getpoint "\n选择基点:"))
   (setq ent1 (entlast))
   (command "copy" ss2 "" pt1 pause)
   (setq ss3 (ssadd))
   (while (setq ent1 (entnext ent1))
          (ssadd ent1 ss3)
   (setq ss1n (sslength ss1)
         ss2n (sslength ss2)
   (setq htxt (cdr (assoc 40 (entget (ssname ss1 0)))))
   (setq i 0)
   (if (= ss1n ss2n)
       (repeat ss1n
           (setq ent3 (entget (ssname ss3 i)))
           (setq y3 (caddr (assoc 10 ent3)))
           (setq ii 0)
           (repeat ss1n
                   (if (< (abs (- y3 (caddr (assoc 10 (entget (ssname ss1 ii)))))) htxt)
                       (setq text1 (atof (cdr (assoc 1 (entget (ssname ss1 ii))))))
                   (if (< (abs (- y3 (caddr (assoc 10 (entget (ssname ss2 ii)))))) htxt)
                       (setq text2 (atof (cdr (assoc 1 (entget (ssname ss2 ii))))))
                   (setq ii (1+ ii))
           (setq text3 (rtos (/ (* text1 text2) 1000) 2 (fix ent_f)))
           (setq ent3 (subst (cons 1 text3) (assoc 1 ent3) ent3))
           (entmod ent3)
           (setq i (1+ i))
   (setvar "dimzin" odim)
   (setvar "orthomode" ortho)
   (princ)
[/PHP]
GMT+8, 2026-11-7 11:38 , Processed in 0.723620 second(s), 60 queries , Gzip On.
