查看: 1984|回复: 11
[求助]:GHOST问题!
发表于 2007-3-4 16:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GHOST8备分C盘,形成两个文件,一个是syste001.ghs,另一个是systembak.GHO,我取的名字是systembak.GHO,怎么多出一个文件来?两个文件都有用吗?还是syste001.ghs没用,可以删除?请各位帮忙,谢谢!*-*c
发表于 2007-3-4 16:32:08 | 显示全部楼层
我觉得都应该有用,不能删除。以后恢复镜像的时候还需要调用这个文件。
发表于 2007-3-4 16:55:23 | 显示全部楼层
syste001.ghs没用,可以删除
 楼主| 发表于 2007-3-4 17:22:02 | 显示全部楼层
那为什么会出现呢?那个文件是干吗用的?
发表于 2007-3-4 18:15:37 | 显示全部楼层
兄弟 你ghost的源盘应该是象winxp一样的大东东
   第二的文件不可以删除,是因为你的syste001.ghs文件大于1024g了
    如果你的源盘足够大会出显第三、四个
发表于 2007-3-4 21:20:52 | 显示全部楼层
两个文件都有用,恢复时用systembak.GHO就行,另外一个程序自动调用。
发表于 2007-3-4 22:21:30 | 显示全部楼层
好像是文件大于2G时(windows的文件大小限制)会自动分成ghs文件,不能删除。
发表于 2007-3-5 20:22:31 | 显示全部楼层
6楼7楼正解,3楼在忽悠……
发表于 2007-3-7 17:52:51 | 显示全部楼层
不能删除的,文件分开了。如果删除了,你的 GHOST就不能用了
发表于 2007-3-7 21:29:05 | 显示全部楼层
对对对
发表于 2007-3-10 09:13:38 | 显示全部楼层
除非你使用GHOST8.3版本做,可以生成一个大于2G的文件(我就做了个3.5G的大文件),否则不能删除
发表于 2007-3-16 10:08:52 | 显示全部楼层
不能删除!
GMT+8, 2026-11-5 22:54 , Processed in 0.575699 second(s), 54 queries , Gzip On.
