查看: 2243|回复: 8
[求助]:急求,钢网架上下弦安装倒置,怎么办?
发表于 2007-3-5 23:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们县建一个展览馆,为圆形螺栓球网架结构,双层平板直径30米,年前赶工期,施工方把高强螺栓球连结网架吊装上了,春节后,安装天沟时才发现上下弦倒置了,拆下是否受力受影响,,应该怎么办,
发表于 2007-3-13 16:26:43 | 显示全部楼层
。。。。。。画个图上来看看吧
发表于 2007-3-22 17:52:34 | 显示全部楼层
应该影响不大,最好验算一下,赶紧调整过来。因为外荷载没有施加上去。
发表于 2007-4-27 21:10:10 | 显示全部楼层
Re: [求助]:急求,钢网架上下弦安装倒置,怎么办?
最初由 潘彦丽 发布
[B]我们县建一个展览馆,为圆形螺栓球网架结构,双层平板直径30米,年前赶工期,施工方把高强螺栓球连结网架吊装上了,春节后,安装天沟时才发现上下弦倒置了,拆下是否受力受影响,,应该怎么办, [/B]
在没有施加屋面何载的情况下应该拆下来从新安装,否则会出大问题!!!!!!!
发表于 2007-4-29 09:14:53 | 显示全部楼层
什么影响不大?影响大了!
为了结构的安全,一定要拆下来重新安装,否则后患无穷……
发表于 2007-5-13 23:11:25 | 显示全部楼层
只听说过方向装错的,没听说过上下装反的,这样就危险了,上下弦受力差别大了,改过来吧.
发表于 2007-5-31 14:05:11 | 显示全部楼层
为了结构的安全,一定要拆下来重新安装,否则后患无穷,会出大问题!!!!!!!
发表于 2007-6-2 10:05:36 | 显示全部楼层
方法有二
1.先验算,如果超应力杆件不多的话,换杆件或加强超应力杆件。
2.如果超应力杆件较多,拆除。拆除后的高强度螺栓不能再用,螺栓球可以用。杆件内的高强度螺栓必须换掉。
发表于 2008-2-15 10:02:54 | 显示全部楼层
问题大了!如果不撤下来使用的话,将来会出大事故。
GMT+8, 2026-11-22 10:00 , Processed in 0.376468 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
