查看: 1683|回复: 7
[求助] [求助]:关于批打印程序
发表于 2007-3-6 15:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这样的批量打印的程序,在一个文件夹里存了很多图形文件,比如:1.dwg,2.dwg,3.dwg.......每张图里只有一个图框,图框大小、位置不同,要统一打印成A3或A4的。有没有不用打开每张图就可以打印的程序。我从网上下载了秋枫的但好像这个功能不行。各位有没有推荐?谢谢!
发表于 2007-3-6 15:57:59 | 显示全部楼层
不打开图形好像比较难办,可以打开一个图形然后执行打印,关闭图形再打开另一个图形;这样循环就应该行的。
已领礼包: 2个
发表于 2007-3-6 16:04:17 | 显示全部楼层
不可能有”不用打开每张图就可以打印“的程序。
应该为在程序控制下自动、连续打开图形并打印的程序。
<br>
建议分两步走较好:
1.编写一个函数dy,传入的参数为打印纸张大小。
功能为:获取当前图形范围;计算打印输出比例;打印。
2.编写控制主程序。
功能为:获取打印路径、打印纸张大小;建立一个SCR脚本文件dyscr,其内依次写入打开图形、调入运行dy函数、关闭当前图档等操作,文件格式实例如下:
  1. OPEN "1.dwg"
  2. LOAD dy
  3. (dy   打印纸张大小)
  4. CLOSE
  5. OPEN "2.dwg"
  6. LOAD dy
  7. (dy   打印纸张大小)
  8. CLOSE
  9. OPEN "3.dwg"
  10. LOAD dy
  11. (dy   打印纸张大小)
  12. CLOSE
  13. ...
  14. (alert "打印完毕!")
复制代码
然后关闭脚本文件dyscr;在主程序最后写入
[PHP]
(COMMAND "_script" "DYSCR.scr")
[/PHP]
即可。
已领礼包: 2个
发表于 2007-3-6 17:11:41 | 显示全部楼层
下面这个LISP批量打印程序,是03年完成的。
楼主可以根据个人需要对其进行修改。
  1. ;;;=======================
  2. ;;;批量打印
  3. ;;;日期:2003-04-05 zml84
  4. ;;;=======================
  5. (defun c:dy ()
  6.     (setq lodlen (strlen
  7.                      (setq fname1 (getfiled "请选择要路基表文件"
  8.                                             "f:/"
  9.                                             "dwg"
  10.                                             8
  11.                                   )
  12.                      )
  13.                  )
  14.     )
  15.     (setq newlen (- lodlen 5))
  16.     (setq fname (substr fname1 1 newlen))
  17.     (setq qsy 1
  18.           zzy 0
  19.     )
  20.     (while (> qsy zzy)
  21.         (setq qsy (getint "\n请输入起始页码:"))
  22.         (setq zzy (getint "\n请输入终止页码:"))
  23.     )
  24.     (setq dk (open "C:\\Program Files\\autoCAD R14\\dyscr.scr" "w"))
  25.     (setq dqy qsy)                        ;将开始页码赋予当前页
  26.     (while (<= dqy zzy)
  27.         (if (= dqy qsy)
  28.             (setq cc (strcat "open " fname (itoa dqy)))
  29.             (setq cc (strcat "\nopen " fname (itoa dqy)))
  30.         )
  31.         (princ cc dk)
  32.         (princ cc)
  33.         (princ "\nQSAVE" dk)
  34.         (princ "\n(command "plot" "e" "")" dk)
  35.         (setq dqy (1+ dqy))
  36.     )
  37.     (princ "\n(command "new" "")" dk)
  38.     (princ "\n(alert "打印完毕!")" dk)
  39.     (princ "\t" dk)
  40.     (close dk)
  41.     (command "script"
  42.              "C:\\Program Files\\autoCAD R14\\dyscr.scr"
  43.     )
  44.     (princ)
  45. )
 楼主| 发表于 2007-3-6 17:26:16 | 显示全部楼层
那你们一般碰到这样的图是怎么打印的呢?zml84 我不会写LSP程序:(
发表于 2007-3-6 19:11:35 | 显示全部楼层
我同时好像原来编过一个,不过现在找不到了
 楼主| 发表于 2007-4-5 12:40:31 | 显示全部楼层
CAD中的2005的发布是不是可以进行批打印?如果可以要怎么做?谁可以仔细的讲解下。谢谢
发表于 2007-4-6 12:26:27 | 显示全部楼层
工作里面经常碰到这样的问题
今天终于有了个答案
谢谢楼主
和
各位在这里讨论学习的朋友~~!~!~!~
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.439189 second(s), 46 queries , Gzip On.
