查看: 1245|回复: 12
[求助]:还是关于图纸空间出图的线型比例等问题,问几个比较具体的。
发表于 2007-3-10 04:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b1、柔柔长老关于图纸空间出图扫盲的文章我读了不下3遍,对柔柔姑娘才思之敏捷怎一个佩服了得。小姐文笔诙谐幽默,叙事条理清晰,必要处旁征博引,亦不忘把其他长老戏谑一番,寓教于乐,实乃吾辈所不及。。。     *-*rolleye
2、看柔柔长老的帖子第一遍很糊涂,过了一段再看:咦,好像懂了,再再看,又糊涂了。。。也许俺资质驽钝,可我咋觉着柔柔长老擅长把抽象的问题具体化,到最后又把具体了的问题给抽象了呢。。。*-*7
3、以上纯属拍马屁外加扯淡。喝口水,问正经的:
       柔柔长老在<AutoCAD图纸空间概念及其使用技巧>的文章里贴了一个演示,最后一步是把线型管理器的缩放时使用图纸单位打勾,然后不知道在哪点了一下,2个视口里的虚线就一样了?于是我满屏幕的点,结果点到了最下面最大化视口的那栏,然后最小化视口,就看见2个虚线一样了,我好兴奋啊。
    反正我觉着在线型里就应该有这么一项,它相对应于标注的更新功能,这一更新,标注就跟视口里的图形大小匹配了,虚线也匹配了。唉,嘴拙,说不太好,我不知道各位看官你们都是怎么做的?反正我就把最大最小化视口理解成线型的更新功能了。。。发现了这功能我就牛了,画图前就把标注样式的按布局缩放标注和线型管理器的缩放时使用图纸单位都打勾,画图、标注,然后切换到图纸空间建视口调比例,最后把标注更新一下再把线型“更新”一下,ok了。
   我的理解或者我的做法对还是错,各位帮忙解答一下。*-*4*-*4*-*4
4、多比例出图只针对不同的图形是吗,同一图形要在一张纸上出不同比例的图(比如大样图),只能标注在图纸空间,是吗?    不是吗?是吗?我只是问一下。。。    *-*a
5、再请教个以外的,1个3维图形生成的三视图,视口比例都调好,怎样保证在水平和垂直方向上正视侧视图与俯视图都在一条直线上?
*-*6  *-*6  *-*6
发表于 2007-3-10 06:34:43 | 显示全部楼层
个人认为实践是学习提高的唯一途径。
CAD博大精深,系统开放,很难说别人的方法就一定适合自己。
发表于 2007-3-10 10:34:57 | 显示全部楼层
1、2忽略。
3、“把标注样式的按布局缩放标注打勾”——与这个无关。
   方法是:激活各个视口用regen命令更新一下。
3、不是。
4、可以有多种方法:
   画图时模型空间本身就对齐各个视图(拷贝视口,然后平移视图可保证对齐)。
   图纸空间做辅助线,移动视口对齐。
   利用mvsetup命令对齐。
 楼主| 发表于 2007-3-10 14:01:52 | 显示全部楼层
谢二位长老 ,好像知道了,是用regen命令更新了线型,而不是什么最大最小化视口,*-*j。。。
第四个问题还不太清楚,大样图除了标注在图纸空间,在视口或模型里标注怎么操作才能保证样式相同呢?*-*c*-*c*-*c
发表于 2007-3-10 19:10:35 | 显示全部楼层
呵呵,“保证样式相同”什么意思?你若用的同一个样式,会有什么不同?你若要换个样式,那肯定不同,一般标注时总是用同一个样式的,所以不会不同。
“同一图形要在一张纸上出不同比例的图”和“不同的图形”有什么两样?其实没有,你怎么衡量所谓同一图形和不同图形?
你问的是如何保证标注大小一致吧?或者会不会一致吧?像你说得“把标注样式的按布局缩放标注打勾”就行了啊,你试一下就知道了啊。
呵呵,废话不多说了,如果你清楚了,就算了,如果还不清楚,推荐看我的精华帖。
 楼主| 发表于 2007-3-11 18:50:21 | 显示全部楼层
是我问的不清楚。。。*-*b
也不是什么大样图啦,就一个贼简单的图--比如一个标注了长和宽的矩形--要在布局里开2个不同比例的视口出图,怎么我觉得只能标注在图纸空间才能保证其2个视口里标注的高度(或大小)一致? *-*5*-*6
发表于 2007-3-11 23:21:38 | 显示全部楼层
最初由 helloxiaoguo 发布
[B]是我问的不清楚。。。*-*b
也不是什么大样图啦,就一个贼简单的图--比如一个标注了长和宽的矩形--要在布局里开2个不同比例的视口出图,怎么我觉得只能标注在图纸空间才能保证其2个视口里标注的高度(或大小)一致?... [/B]
是我回答的不清楚?呵呵。
同一个图形在布局里开无论多少个贼不同比例的视口,不是“只能标注在图纸空间才能保证视口里标注的高度(或大小)一致”。
在“将标注缩放到布局”的前提下,激活视口标在模型空间里也可以保证高度(或大小)一致。
即使你无论在什么空间随便标,还可以通过标注更新使其大小一致。
可以有多种方法的,不是只有一种可能——只要你理解了全局比例的关系。
发表于 2007-3-11 23:50:18 | 显示全部楼层
最初由 helloxiaoguo 发布
[B]比如一个标注了长和宽的矩形--要在布局里开2个不同比例的视口出图,怎么我觉得只能标注在图纸空间才能保证其2个视口里标注的高度(或大小)一致?... [/B]
是的,因为我说过,  "尺寸标注本身就是个对象"  [/COLOR]
你想,尺寸标注在模型空间,它就是个对象了,如果开2个不同比例的视口,要求2个视口上显示一样大的对象,怎么可能?
DIMSCALE=0,在图纸空间上,用激活视口的方法去标注尺寸,这尺寸实际是标在模型空间的,它能一样大,这是指不同的标注对象,
比如在一个视口内标注个100,另一个视口内标注个200,这100和200肯定是不在一起的被标注对象(图形),也即能看到100的视口上看不到200,反之,能看到200的是口内上看不到100。
在一个图形上标注了100,希望这个100 的尺寸标注在不同视口显示成一样大,这相当于要求一个图形在不同视口上显示一样大,当然是不可能的,因为“尺寸标注本身就是个对象”。
一条1000长的线,1:10打印出来与1:100打印出来是一样的,那还有用吗?
充分理解DIMSCALE=0,可以标注不同视口上的对象并且能保证大小一致这个说法,其实做一下小学的加减乘除就明白了:
设标注字高2.5,
视口比例1:50
显示字高=2.5x50/50=2.5
视口比例1:100
显示字高=2.5x100/100=2.5
2.5x50 是指获取视口比例,使得它在模型空间上的大小是2.5x50=125,
同理,2.5x100=250就是指这个标注对象在模型空间显示成250大小。
/50 是指它是个对象,要被视口缩小
楼主的问题是:
125/50=2.5
125/100=2.5 ???
或者
250/50=2.5  ???
250/100=2.5
一个对象只能有一个大小,要么是125,要么是250,它不能变,所以......
其实,这个问题在我那个帖子里说得非常清楚。
发表于 2007-3-12 00:04:48 | 显示全部楼层
呵呵,柔柔还在啊,还以为你失踪了呢。*-*7 *-*7 *-*7
发表于 2007-3-12 00:18:48 | 显示全部楼层
基本失踪,因涉及到我了,临时回一个,继续失踪下去,这论坛实在不象个样子了,回帖挺脸红的。
 楼主| 发表于 2007-3-12 19:12:27 | 显示全部楼层
二长老的回答可是截然相反的啊,我看还是柔柔说的对呀,严重请求zzsong看清楚我的问题,hoho~~*-*6*-*6*-*6
另外,你们都是论坛支柱,论坛现在不挺好吗?(可能无聊帖子多了些,偏离了技术讨论的主题)支柱都走了,论坛就真扯了*-*k
发表于 2007-3-12 21:51:10 | 显示全部楼层
不要指望标注这个对象可以在不同的视口会有不同的大小,就算想使用布局体现模型中的一个图元对象在不同比例的视口中体现出来的时候也不要偷懒只标一次标注。
另:柔柔的话让我觉得很不好意思,身为版主确是个不合格的版主,已经很少来了。以后我尽量能多来来转转来尽一个版主的责任吧!!
发表于 2007-3-12 22:14:04 | 显示全部楼层
最初由 柔柔发布
呵呵,言重了哦,希望常来看看哈。
最初由 helloxiaoguo 发布
[B]二长老的回答可是截然相反的啊,我看还是柔柔说的对呀,严重请求zzsong看清楚我的问题,hoho~~*-*6*-*6*-*6
另外,你们都是论坛支柱,论坛现在不挺好吗?(可能无聊帖子多了些,偏离了技术讨论的主题)支柱都走了,... [/B]
呵呵,我是忽略了“标注了长和宽的矩形”里的“标注”,不好意思。
不过,就我所说的本身而言,感觉谈不上跟柔柔说的截然相反,因为虽然有点牛头不对马嘴,但也没有说错,如果“截然相反”的话,岂不是柔柔说错了?那柔柔又怎么能说错?我可是跟“她”学得啊,呵呵。
总之,就“怎么我觉得只能标注在图纸空间才能保证其2个视口里标注的高度(或大小)一致?”这句话而言,因为你没有限制是否还可以进行其它操作,而且也能够做的到,所以我的回答还是“不是”。
GMT+8, 2026-10-18 09:16 , Processed in 0.696921 second(s), 56 queries , Gzip On.
