查看: 1055|回复: 3
[求助] [求助]:怎么获得一条已知线段的端点?
发表于 2007-3-10 22:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说用已知一点为起点,用line 命令画一条100长,33度的线段,怎么获得它的末端点?
谁能用程序表达这个例子?谢谢啦!!!
发表于 2007-3-11 07:27:46 | 显示全部楼层
起点(cdr (assoc 10 (entget e)))
终点(cdr (assoc 11 (entget e)))
发表于 2007-3-11 08:44:23 | 显示全部楼层
应当使用相对坐标输入格式为:@100<30
已领礼包: 2个
发表于 2007-3-12 15:03:42 | 显示全部楼层
楼主的意思好像是说由一已知点得到另一点;
二楼的给出的是查看群组码的方法;三楼是利用相对极坐标进行绘制的方法。
<br>
利用polar函数才是正道。楼主不妨试一试下面这个:
[PHP]
(if (setq pt0 (getpoint "\n第一点:"))
    (progn
                (setq pt1 (polar pt0 (angtof "30") 100))
                (command "_line" pt0 pt1 "")
[/PHP]
GMT+8, 2026-11-7 11:38 , Processed in 0.534147 second(s), 37 queries , Gzip On.
