查看: 4038|回复: 23
[原创]:规范的理解!
发表于 2007-3-14 12:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做到一个30层的商住楼,为塔式建筑,单层面积有1100平方米,请问,疏散出口是否要设置两个?
发表于 2007-3-14 13:27:34 | 显示全部楼层
肯定要两个疏散出口了,通常呢,都是设一部剪刀楼梯就可以。
 楼主| 发表于 2007-3-14 14:17:47 | 显示全部楼层
我是设置的剪刀梯,我的意思是说底层出口是不是也要设置两个出口!~谢谢了!
发表于 2007-3-14 15:08:36 | 显示全部楼层
底层也应该是两个
发表于 2007-3-14 15:21:32 | 显示全部楼层
到了底层,一个单元可以一个大堂的出口吧。
 楼主| 发表于 2007-3-14 21:00:41 | 显示全部楼层
请问:各位的依据是哪条??
发表于 2007-3-15 12:54:48 | 显示全部楼层
你看高层的防火规范阿。
发表于 2007-3-15 13:11:06 | 显示全部楼层
到了底层,出口也必须两个,而且大于5米,尽量朝向不同的方向,以避免人流拥集
发表于 2007-3-16 10:35:53 | 显示全部楼层
要2个疏散口~~
 楼主| 发表于 2007-3-16 17:48:40 | 显示全部楼层
规范是要求两个
但是有没有那个必要呢??
如果担心拥挤,可以把门做宽,不知道规范的用意是什么?
发表于 2007-3-16 21:02:01 | 显示全部楼层
底层也应该是两个出口,间距大于5米
发表于 2007-3-17 12:30:49 | 显示全部楼层
高层建筑疏散口设置,首先得分防火分区,每个区要两个安全出口。你的高层塔楼1100平方米,普通住宅不用设自动喷淋,最大防火分区不得大于1000平方米。你得分两个防火分区,每个区得两个出口。所以共要四个出口。不过,一般塔楼很少超过1000的,是不是表述有错误。
 楼主| 发表于 2007-3-18 15:40:32 | 显示全部楼层
12楼,感谢你的提醒哈!我的塔楼确实是1100平方米,这样说来我的塔楼疏散不是出现很大问题了
发表于 2007-4-1 20:32:26 | 显示全部楼层
住宅有1000方一个防火分区么?记得是高层1500一个分区啊,
 楼主| 发表于 2007-4-2 14:28:39 | 显示全部楼层
说来也怪了,在成都审查,底层必须要两个单独的出入口,在重庆呢,剪刀梯本来就算两个出入口,不用做两个单独的出入口,究竟谁说的算呢??
GMT+8, 2026-11-22 09:32 , Processed in 0.806814 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
