查看: 1788|回复: 5
[讨论]:怎么设计楼梯!!!
发表于 2007-11-20 14:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
塔式商住楼17+1F,2层商业,.层高分别为为4.5米,4.8米,是按普通纯住宅设计一个封闭楼梯还是设计两个防烟楼梯??*-*9 *-*9
发表于 2007-11-21 09:34:51 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙解释下呢
我也想了解这方面的知识
发表于 2007-11-21 11:40:44 | 显示全部楼层
按普通纯住宅设计一个封闭楼梯,商业的楼梯另设
发表于 2007-11-23 16:43:21 | 显示全部楼层
请看以下06年出的住宅建筑设计规范,里面对于底商的高度有折减的计算方法,按照3米一层折算层高,如果余数大于1.5米,要多算一层,像你这个(4.5+4.8)/3=3余0.3米,商业部分要按照3层来计算了,再加上住宅的层数才是总的层数,如果超过18层了,就要按照一类高层来设计了
 楼主| 发表于 2007-11-24 12:34:04 | 显示全部楼层
高规上说:十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2塔式住宅,可以设计一座防烟楼梯间,它并没有说一定是纯住宅哈!有点找不到依据了!
发表于 2007-12-14 10:32:41 | 显示全部楼层
住宅部分设一个防烟楼梯间、一个消防电梯、一个普通楼梯,商业设封闭楼梯间。
高规:一、6.2.1、一类建筑(建筑高度超过50m的商住楼)设防烟楼梯间;
      二、6.1.1.1 、折算后为18+1,可设一个防烟楼梯间;
      三、6.1.3A、6.2.2、商业的楼梯另设封闭楼梯间。
GMT+8, 2026-11-22 08:29 , Processed in 0.338032 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
