楼主: cao2420
[原创]:规范的理解!
发表于 2007-4-2 17:07:58 | 显示全部楼层
最初由 cao2420 发布
[B]说来也怪了,在成都审查,底层必须要两个单独的出入口,在重庆呢,剪刀梯本来就算两个出入口,不用做两个单独的出入口,究竟谁说的算呢?? [/B]
重庆的消防要求本来就比较低。成都的要求严着呢。所以重庆做的四川方案,做施工图的时候都得改。
发表于 2007-4-11 08:49:55 | 显示全部楼层
底层应有二个安全出口,注意是"安全"出口,距离5米,分散疏散,疏散讲究时间的,制定规范时疏散时间是重点的实验数据,再一个是防止拥堵!
 楼主| 发表于 2007-4-13 11:59:03 | 显示全部楼层
这样看来还是按照规范来`!做两个出入口比较稳妥!对业主负责,也是对自己自己负责!感谢各位!
发表于 2007-4-19 19:23:01 | 显示全部楼层
贵阳审查,底层必须要两个单独的出入口,且两个安全出口要大于5米。
发表于 2007-4-21 08:33:22 | 显示全部楼层
剪刀梯的一个直接下到地面,商店的屋面作为转换层,再在别的部位作一部下地面的疏散梯
 楼主| 发表于 2007-4-30 14:51:50 | 显示全部楼层
很有启发!谢谢了!
发表于 2007-7-14 22:42:50 | 显示全部楼层
如果按照12楼说的1000一个防火分区,也只需要2个出口就可以了,但要在2个分区之间的防火墙上开个甲级防火门就行
发表于 2007-7-16 23:04:31 | 显示全部楼层
成都与重庆执行的力度不一样哈,
发表于 2007-10-6 19:26:01 | 显示全部楼层
30层的塔式住宅为一类建筑,(高规3.0.1条)
一类建筑防火分区面积为1000平米(5.1.1条)
所以必须是两个防火分区。
疏散口也应该是两个。
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.327861 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
