查看: 1773|回复: 5
[求助] [求助]:请高手指教···
发表于 2007-3-14 20:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久去面试,考官问了我个问题,他叫我用autocad画1万个不同半径的圆,当时傻啦··后来才知道可以用编程解决· ·可以用AutoLISP~~~请高手帮写下语言~~了解了解·~谢谢
发表于 2007-3-14 21:11:04 | 显示全部楼层
建议下次提问在标题里写清楚需求,而不是“向xx请教”,并祝面试顺利
[php]
(SETQ i 0)
(REPEAT        10000
  (ENTMAKEX
    (LIST '(0 . "CIRCLE") '(10 0 0) (CONS 40 (SETQ i (1+ i))))
[/php]
发表于 2007-3-14 22:28:47 | 显示全部楼层
画100个圆的lsp
[php]
(defun c:test(/ rad )
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq rad 0)
  (repeat 100
  (setq rad (+ rad 10))
  (command "circle" '(1000 1000) rad)
[/php]
画100个圆的CAD的VBA。。。
[php]
Sub c100()
Dim cc(0 To 2) As Double
cc(0) = 1000
cc(1) = 1000
cc(2) = 0
For i = 1 To 1000 Step 10
Call ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(cc, i * 10)
Next i
End Sub
[/php]
发表于 2007-3-15 07:05:33 | 显示全部楼层
还有这么高深的啊,我都不知道啊,一直以为自己CAD学的不错,画图也很快的,呵呵,原来才学到CAD的一点皮毛,就会最基本的画图。看来要多来看看了,免得以后吹牛时让别人笑话啊。
发表于 2007-3-16 09:42:21 | 显示全部楼层
正如fools在签名栏中所言,人工智能不是梦!
LISP可以很好的模拟人的智能行为,
楼主的需求仅仅是一种大量重复性的操作,可以预见,lisp定可以获得更为广阔的应用。
发表于 2007-3-17 12:45:24 | 显示全部楼层
对,精通CAD作图,只是CAD的一点皮毛而已,
学问可深了
GMT+8, 2026-11-22 09:15 , Processed in 0.441075 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
