查看: 1325|回复: 3
[求助]:CAD插入图片或者外部参照的问题
发表于 2007-3-15 13:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD插入图片或者外部参照后,如何实现以下功能?
将插入的图片(或外部参照内容)连同CAD图一起拷贝到另外的机器另外的目录下,然后打开CAD图,要求完全显示出插入的图片(或外部参照的内容),并且不用重载图片(或外部参照内容)。
因为往往都需要重载的。但有一次我拷贝到其他机器其它目录上,打开CAD图,就直接显示了所有内容,不用重载的。不知道何故?
插入外部参照时,对话框显示的“附加型”、“覆盖型”有何区别?“路径类型”中“相对路径”、“绝对路径”、“无路径”有何不同?
请高手指点!
发表于 2007-3-15 14:47:59 | 显示全部楼层
将图片和CAD图放到同一目录下就可以了,它会自动加载的,如果不在一个目录下,打开的时候就会寻找图片,就要重新加载了~···········
发表于 2007-3-15 15:30:48 | 显示全部楼层
做图的时候,采用相对路径,则图与其所在目录的子目录中的图就不需要加载,楼上说的也是一种方法,不过遇到外部引用的图中也包含外部引用时就不能解决
楼主想知道哪些选项的用法,建议应该学会看说明
 楼主| 发表于 2007-3-15 15:51:17 | 显示全部楼层
多谢楼上2位。
GMT+8, 2026-10-18 09:14 , Processed in 0.480219 second(s), 38 queries , Gzip On.
