查看: 1466|回复: 1
[讨论]:LF中的图层记忆功能是否需要?
发表于 2007-3-16 12:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
LF图层开关中的8选项,隐藏图形,可以记录当前的图层状态?
不知道算不算是BUG?感觉这个功能有点不好?
1,在DOTE上画一条线,在WALL上画一条线
2,确保当前层是WALL,LF,8,隐藏WLL层上线
3,冻结DOTE层上的线
4,LF恢复隐藏的线,看看DOTE层是不是解冻了。
不知道这个算不算是BUG,感觉不好。最好可以不要记录当前的图层状态,以前EACH斑竹写过个按组信息来隐藏对象的。理正如果不好改的话可以参考一下那个程序。
这个LF的功能感觉有点多余体现在:
我在填充对象时,有时先要隐藏掉多余的线,后,XF,关闭轴线,填充完后。LF恢复对象,这时用XF关闭的轴线层也打开了。能否改为不记录当前的图层状态呀?
谢谢!
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=335164601&sty=1&tpg=1&age=0[/iframe]
发表于 2007-3-16 13:25:26 | 显示全部楼层
我觉得95%回答的方法很好,有时候记忆状态很有用。
GMT+8, 2026-11-3 06:09 , Processed in 0.421481 second(s), 34 queries , Gzip On.
