查看: 1484|回复: 8
[求助]:如何在另一个程序中控制AutoCAD的运行?
发表于 2007-3-17 16:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用VC编写一个独立于AutoCAD的程序,通过程序可以控制AutoCAD的运行,请问如何实现让AutoCAD执行发送给他的命令?在windows下可以用如下方式实现对windows应用程序的控制,HWND pWnd=NULL;
        pWnd=::FindWindow(NULL,"TestProgram");
        if(pWnd)  {
                AfxMessageBox("找到了TestProgram程序");
                ::SendMessage(pWnd, WM_COMMAND, IDCANCEL,IDCANCEL); //发送消息
         return TRUE;
不知对AutoCAD怎么实现?
发表于 2007-3-18 20:07:14 | 显示全部楼层
应该是通过COM技术是可以做到的,在VB中通过Active COM是很好实现的,
在VC中还没有做过,但原理是一样,应该不会太难的,不知你的意识是否用
VC来启动A utoCAD呢?
发表于 2007-3-18 20:14:38 | 显示全部楼层
如果只是启动CAD的话很容易 可能他的想法是要执行命令
 楼主| 发表于 2007-3-19 11:56:03 | 显示全部楼层
我的意思是在一个独立的程序中向AutoCAD发送命令,AutoCAD接收到命令后执行相应的命令。不是只启动AutoCAD,而是启动AutoCAD后控制AutoCAD执行一些简单的命令。
发表于 2007-3-19 17:27:40 | 显示全部楼层
COM/DDE/CBT Hook...
发表于 2007-3-19 18:27:48 | 显示全部楼层
独立的程序启动cad后,让cad加载你自己写的ARX,剩下的工作就交给这个ARX了
发表于 2007-3-19 21:40:47 | 显示全部楼层
这样CAD就成为了一个COM组件,而你的程序才是主程序,但这中方式很不稳定,从某种程度上讲是对CAD的一种压抑,建议不要这样做,目前我遇见的一款软件就有这样的问题
楼上的,最近在哪里高就啊?
发表于 2007-3-20 08:51:00 | 显示全部楼层
直接使用DCOM+即可,
GMT+8, 2026-11-4 07:22 , Processed in 0.877849 second(s), 48 queries , Gzip On.
