查看: 811|回复: 0
[下载]:给一个可用的AUTOCAD2008(电驴)+注册文件下载
发表于 2007-3-19 11:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD2008简体中文版(电驴)+注册文件下载
中文名称:AutoCAD 2008 软件
英文名称:AUTODESK AUTOCAD V2008-ISO
资源类型:Bin
制作发行:AUTODESK
地区:美国
语言:英语
简介:
转自TLF
未通过安全和安装测试,使用后果自负与本论坛无关
软件版权归原作者及原软件公司所有,如果你喜欢,请购买正版软件
语言:英语
网址http://www.autodesk.com.cn
类别:CAD
From NET
从概念设计到草图和局部详图,AutoCAD® 2008 为您提供了创建、展示、记录和共享构想所需的所有功能。AutoCAD 2008 将惯用的 AutoCAD 命令和熟悉的用户界面与更新的设计环境结合起来,使您能够以前所未有的方式实现并探索构想。
概念设计
更新的概念设计环境使实体和曲面的创建、编辑和导航变得简单且直观。由于所有工具都集中在一个位置,因此您可以方便地将构想转化为设计。改进的导航工具使设计人员可以在创建和编辑期间直接与其模型进行交互,从而可以更加有效地对备选设计进行筛选。
可视化工具
无论处于项目生命周期中哪个阶段,AutoCAD 2008 均使您可以通过强大的可视化工具(例如漫游动画和真实渲染)来表达所构思的设计。通过新的动画工具,您可以在设计过程早期发现设计缺陷,而不是在缺陷可能变得难以解决时才发现它们。
文档
有时您必须将设计付诸实现,在此情况下,AutoCAD 2008使您可以方便快捷地将设计模型转化为一组构造文档,以便清晰准确地描绘要构建的内容。截面和展平工具使您可以直接通过设计模型进行操作来创建截面和立视图,随后可以将其集成到图形中。由于无需为设计文档包重新创建模型信息,因此,您将能够节省时间和资金,并避免在手动重新创建期间可能发生的任何错误。
共享
AutoCAD2008 扩展了已有的功能强大的共享工具(例如,可将当前 DWG 文件输出为旧版本的 DWG 而且可以输出和输入具有红线圈阅和标记信息的DWF™ 文件),并且改进了输入并将 DWF 文件作为图形参考底图进行操作的功能。此外,AutoCAD 2008 现在已具备以 Adobe®PDF 格式发布图形文件的功能。
升级
如果您希望从 AutoCAD 2005 之前发布的 AutoCAD 版本进行升级,请访问升级中心以了解多年来对 AutoCAD 所做的改进是如何改善创作过程并提高生产率的。
原帖子说是简体中文版,可是下载后发现还是英文版本的,cd2中含有注册机
地址:
[AutoCAD.2008.软件].AUTODESK.AUTOCAD.V2008-ISO-CD1.bin (729.05 MB)
[AutoCAD.2008.软件].AUTODESK.AUTOCAD.V2008-ISO-CD1.cue (114 Bytes)
[AutoCAD.2008.软件].AUTODESK.AUTOCAD.V2008-ISO-CD2.bin (627.39 MB)
[AutoCAD.2008.软件].AUTODESK.AUTOCAD.V2008-ISO-CD2.cue (114 Bytes)
[AutoCAD.2008.软件].AUTODESK.AUTOCAD.V2008-ISO.nfo (996 Bytes)
电驴是一种类似bt的下载软件,如果大家没用过,可以去太平洋或者其他软件下载中心下载,这个软件英文名:emule
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.479891 second(s), 32 queries , Gzip On.
