查看: 1143|回复: 0
[转贴]:关于两种低温热水地板式辐射采暖施工之比较
发表于 2007-3-19 15:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  低温热水地板式采暖是近几年来比较流行的一种新型采暖施工工艺,随着居住条件的不断改善,人们对室内采暖的要求也提出了新的要求。许多工程使用了低温地板辐射采暖系统来代替常见的散热器采暖,克服了诸如耗能大、舒适性差、难于分户计算、占用房间使用面积等问题。近年来,该工艺逐渐取代了传统的散热器采暖方式。低温热水地板式采暖流行于韩国,韩国80%以上的住宅采用此种采暖方式,多年来该工艺逐渐完善,已形成了比较成熟的施工工艺,该采暖方式在室温相同的条件下, 距地面0.05--0.15m(人体对冷暖的敏感部位)高度的温度, 较对流供暖方式约高8--10℃, 对人体生理有益。与对流供暖方式相比, 空气对流减弱, 有较好的空气洁净度。
  低温热水地板式采暖施工可分为苯板式、发泡水泥式等施工工艺,苯板式是近年来比较流行的施工工艺,该工艺流程通常是采用阻燃性苯板作为保温隔热板(苯板上附有带网格线100×100mm的反射膜),上铺PEX管、PP-C管或PB管、XPAP管等地暖加热管,并用管卡固定在苯板上,上铺Ф2mm钢丝网防裂网,最后作细石砼垫层。在实际施工过程中,苯板在铺设前需将原现浇面进行找平,以保证苯板整体平整,而苯板上的反射膜在浇筑细石砼垫层常常遭到破坏,往往起不到设想的效果。整体面层结束后,苯板因与楼地面面层亲和性较差而形成空洞,在苯板与未铺苯板的交界处,顺直裂缝较多。
  发泡水泥是由水泥和动物性发泡剂混合后通过特殊工艺加工而成,代替苯板,具有以下特点:
  1. 干燥前有强烈的分散性和安全的流动性,因此与楼板和地面面层能够形成密切的亲和性,三位一体形成整体感,避免了采用苯板保温形成的空洞性。
  2. 隔热性。热传导率在0.08—0.11Kcal/mh℃之间,是普通水泥的1/20—1/30。
  3. 有良好的强度。发泡水泥除了保温、隔音的功能外,还有支撑地暖管材和地面承重的作用,因其强度高、不变形,故可以避免使用苯板形成的地面裂缝。
  4. 隔音效果好。发泡水泥形成的大量多孔性独立气孔,可以很好的吸收音量(吸音能力可达0.09—0.19),故隔音效果好。
  5. 重量轻。每立方的发泡水泥重量约400---500公斤左右。
  6. 施工速度快。
   韩国已在近几年大量采用,苯板式工艺已逐渐淘汰。
  工程实例 2005年5月8日,某公司按照进行胶州市**苑D3楼一层两套样板间的发泡水泥施工。
   该施工单位所使用的设备为进口的韩国设备,发泡剂为韩国生产,现场施工人员统一着装,各负责人员均佩带报话机,及时反馈信息。
   该施工单位所使用的设备由三个进料口,分别是进水口、水泥进口和发泡剂进口,末端有带刻度盘的阀门,通过阀门的开启度来控制剂量的大小,设备自动搅匀,通过泵和输送管道送至施工楼层,最高可打至120米。
  施工准备工作:地面杂物的清理,弹出水平控制线;每个房间门口筑起隔离带,以便于施工过程中控制发泡水泥的范围。
  施工过程:经设备搅匀的发泡水泥由泵通过输送管道输送至施工楼层,施工人员将管口至于地面上,管口与地面微有夹角,发泡水泥通过输送管道打至地面上,呈流体状,并迅速在房间摊开,后面的发泡水泥由于承压原因,不断推挤前面的发泡水泥,直至房间各个部位,待发泡水泥厚度达到所标识的水平线时,施工人员迅速将管道移至下一个房间,以此类推,直至整个房间施工结束。发泡水泥在铺满房间后5分钟左右,开始大面积析出气泡,同时施工人员在房间内进行抹面找平。
  根据发泡水泥的特性,待4—5天后,强度可以上人后方可进行地暖管道施工。
  5天后,进行发泡砼取样分析,初步测算密度在500kg/m3,该样品厚度在4cm左右(其中土建地面不平有部分原因),气泡均匀性一般,与韩国同类产品比较,效果不是很理想。
  地暖盘管安装:施工人员首先在发泡地面上按照设计图纸进行弹线,控制盘管间距(以往苯板上的反射膜带有间隔线),盘管用钢丝固定在地面上,整个房间的环路敷设完毕后统一汇至集分水器上,土建单位进行最后的地面施工后面层平整,裂纹很少。
  地暖采暖在韩国已是非常成熟的施工工艺,发泡水泥工艺在高层输送过程中气泡的大小会发生变化,如果用同一个密度,在高层区气泡的大小会明显变小,热传导系数会变大,不利于隔热。参照韩国KS的规定(F 4039),
  7层以上
密度(g/cm2) 热传导率 压缩强度(kg/cm2)
7天强度 28天强度
450--490 0.082 5以上 9以上
  7层以下:
7天强度 28天强度
500--550 0.09—0.19 9以上 14以上
  发泡水泥和苯板作保温层的性能比较
发泡水泥 苯板
与楼面和地面面层形成亲和性 与楼板和地面形成空洞
施工速度快,施工面积不分大小,  施工速度慢,小面积施工困难
工程简单 工程复杂
面层填充后裂缝发生率低 面层填充后裂缝发生率高
耐火性强 耐火性弱
抗震性强 抗震性弱
  用发泡水泥做隔热隔音层做成地板辐射采暖,价格略高于苯板施工工艺,但其技术经济性优于苯板工艺。
  小结:发泡水泥施工工艺总体施工过程比较流畅,但发泡水泥的成品效果较韩国所提供同类成品而言尚有差距。因该施工工艺在国内比较新,尚无定量的标准和规范约定(如配合比及搅拌时间等等),故在施工过程中需靠施工经验和借鉴韩国的施工方法,严格控制好配合比例和施工工艺流程,保证发泡水泥的质量。
GMT+8, 2026-11-23 16:51 , Processed in 0.263672 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
