查看: 1075|回复: 6
[求助]:插入外部参照时图形对不上
发表于 2007-3-19 16:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线路图里用外部参照插入地形图,插入点是(0,0),指定的插入点没错,怎么插入之后两者对不上?可是用以0,0点将地形图基点复制至线路图却可以。
在2004里用外部参照插入却没有问题,06却不行?
怎么回事啊?
发表于 2007-3-19 16:29:42 | 显示全部楼层
base基准点一致?
发表于 2007-3-19 16:56:46 | 显示全部楼层
可能是基准点不同,原地形图的base不是在0,0点
可以用wblock将地形图另存为别的文件,记得选0,0点做基点,插入应该可以解决
有时,可能会因为旋转了坐标系的问题造成参照不对,可以检查一下ucs坐标系统是否正确
 楼主| 发表于 2007-3-19 17:09:56 | 显示全部楼层
都是0,0的基准点。不是ucs的问题,已经都设成世界坐标了
用外部参照插入的怎么地形图缩小了,可是插入时指定的比例就是1啊。
发表于 2007-3-19 17:16:02 | 显示全部楼层
地形图缩小,比例又是1?见鬼了,没见过这样的
你可以不要外部参照,直接用插入命令,看看是否还是这样,然后再找原因,还有就是可以取一小截地形图和路线上传上来,让高手们帮帮忙
 楼主| 发表于 2007-3-19 17:53:38 | 显示全部楼层
我看了一下帮助,好像是变量INSUNITS 值设为零就可以了。
在对话框右下角有个块单位,若单位显示为无单位就对了。
原来没设为0之前,总是显示英尺,插入后就不对。
04版没有这个块单位。
不过没有搞清楚这个块单位究竟有何作用。
设成零有时候是无单位,有时候又显示毫米。但是结果都对了。
发表于 2007-3-19 23:36:02 | 显示全部楼层
答案都在这了,单位UN要改,BASE也要改,UCS一般都知道要改
GMT+8, 2026-11-3 07:05 , Processed in 0.428871 second(s), 44 queries , Gzip On.
