查看: 1677|回复: 13
[LISP程序]:问个关于excel的问题
发表于 2007-3-22 10:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-3-22 10:35:47 | 显示全部楼层
全选〉复制〉粘贴〉OK
 楼主| 发表于 2007-3-22 12:35:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-3-22 13:00:15 | 显示全部楼层
lisp实现excel问题=偷白菜用炮弹炸?
发表于 2007-3-23 00:04:07 | 显示全部楼层
1.ctrl+a
2.ctrl+c
3.ctrl+v
4.搞定!
楼主能说下原因么?
已领礼包: 9348个
发表于 2007-3-23 08:18:32 | 显示全部楼层
AutoCAD内建有VBA
Excel一样内建有VBA
它们是一家亲 .....
换跑道吧
用Lisp不行,用Vlisp也还是绕道VBA ......
 楼主| 发表于 2007-3-27 19:57:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-3-27 20:19:31 | 显示全部楼层
模板
发表于 2007-3-27 20:47:02 | 显示全部楼层
干脆来点炸弹吗  !sheetA1
 楼主| 发表于 2007-3-27 21:23:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-3-27 21:31:58 | 显示全部楼层
意思是让你狠狠地炸那个偷白菜的,别客气
发表于 2007-3-28 10:08:01 | 显示全部楼层
你到http://www.atablex.com去下载VLXLS Project
可以找到Sheet1的VLA-OBJECT。然后直接引用“复制”方法。再修改复制后的Sheet名。如果要改成Sheet2,可先删除Sheet2,再重命名。
或者选择Sheet1的所有Range,复制,设定Sheet2为当前,选定所有Range或A1单元格,再粘贴。
 楼主| 发表于 2007-3-29 12:55:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-3-29 17:41:41 | 显示全部楼层
你这样在这折腾的时间,还不如按平常普通的做法来得快呢~
GMT+8, 2026-11-7 12:27 , Processed in 0.518618 second(s), 57 queries , Gzip On.
