查看: 2130|回复: 16
[求助]:如何将两条直线变成多段线
发表于 2007-3-23 11:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问各位大虾:在cad里如何才能将两条直线变成一条多段线
发表于 2007-3-23 11:18:54 | 显示全部楼层
将两条直线的任意两个顶点重合在一起,然后用PEDIT命令简化命令是PE。具体用法,见CAD帮助中命令参考目录下面的P命令。
发表于 2007-3-23 11:21:36 | 显示全部楼层
必须是首尾相连的线段。
用pedit命令,注意看命令行的提示。
发表于 2007-3-23 11:22:42 | 显示全部楼层
cad2006以后的版本,有个join(连接诶)的命令可以让其成为一条直线
发表于 2007-3-23 11:26:56 | 显示全部楼层
join试了。好像没用
发表于 2007-3-23 11:36:39 | 显示全部楼层
用PE(PEDIT),先反直线改为多段线,然后再将它们合并(JOIN)
发表于 2007-3-23 13:59:16 | 显示全部楼层
修改->对象->多段线 选择要变为多段线的直线,然后根据提示可以合并相连接的线段(选"合并(J)".
发表于 2007-3-23 23:30:30 | 显示全部楼层
这招好啊,
发表于 2007-3-27 21:04:32 | 显示全部楼层
PE---选择对象-john-选择对象
发表于 2007-3-28 01:01:27 | 显示全部楼层
修改->对象->多段线,jion合并命令,我试过,没问题的拉
发表于 2007-3-28 05:11:41 | 显示全部楼层
我也试试
发表于 2007-3-28 14:18:53 | 显示全部楼层
必须先把两条线连起来对吧,不错
发表于 2007-3-29 18:05:09 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-31 06:17:55 | 显示全部楼层
用PE命令必须保证两知线的首尾点相重合,否则命令不起作用。
发表于 2007-3-31 09:06:51 | 显示全部楼层
JOIN 两条钱必顺在现一水平上才可以.要是一条是横的一条是坚的那就不行了.
GMT+8, 2026-10-19 00:28 , Processed in 0.494721 second(s), 59 queries , Gzip On.
