查看: 1599|回复: 4
[编程申请]:问一个SQL查询的问题,SQL比较弱
发表于 2007-3-24 20:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个[线路表],如下
线路      起点        终点
11路      火车站     建设路
22路      建设路     火车站
要得到一个  起终点->线路 的查询结果
起点        终点          线路
火车站      建设路       11路,22路
这个查询怎么写?
在Access 或者SQL server
发表于 2007-3-26 15:12:55 | 显示全部楼层
mySQL = "SELECT * FROM [线路表] where 线路 = '火车站' and 终点 = '建设路' " 描述一下就行了嘛
发表于 2007-3-26 15:15:45 | 显示全部楼层
SELECT 起点,终点,线路 FROM [线路表]
发表于 2007-3-26 20:06:13 | 显示全部楼层
这好象是丁丁地图里公交线路的查询,只可惜我没具体搞过SQL,所以帮不上什么忙啊。
发表于 2007-3-27 08:47:43 | 显示全部楼层
SELECT 起点+"->"+终点,线路 FROM 线路表 order by 起点+"->"+终点;
如下面数据:
线路 起点 终点
11路 火车站 建设路
22路 建设路 火车站
查询结果:
火车站->建设路 11路
建设路->火车站 22路
后面的  order by 起点+"->"+终点;
为排序需要,可以不用
GMT+8, 2026-11-2 22:26 , Processed in 0.416305 second(s), 39 queries , Gzip On.
