查看: 1101|回复: 11
[讨论]:理正不能插凸窗和凸转角窗!!
发表于 2007-3-26 11:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正怎样才能插凸窗和凸转角窗。。这对于画施工图来说是很痛苦的事。。。就算是做块。。。但是不能够编辑。。不能够灵活运用。。。
发表于 2007-3-26 12:14:27 | 显示全部楼层
这是可以的。可以用无墙插窗就可以了!另外可以用理正本身的插转角窗来做!
 楼主| 发表于 2007-3-26 12:28:02 | 显示全部楼层
是凸窗。。不能插。。。只能插一般的窗
发表于 2007-3-26 13:15:36 | 显示全部楼层
【定异型窗】里面有凸窗功能,用【无墙插窗】直接画也可以!
 楼主| 发表于 2007-3-26 15:29:49 | 显示全部楼层
感觉太麻烦了。。能不能改成像天正一样。。。跟插一般窗一样。。只需选型就OK啦
发表于 2007-3-26 17:13:20 | 显示全部楼层
【门窗选型】可以选门窗样式,里面有凸窗样式。
 楼主| 发表于 2007-3-26 17:59:50 | 显示全部楼层
没有呀。。我的没有。。。。。。。。我自己做了个块。。。但是主要是不能够编辑。。。例如我想改凸窗凸出的宽度。。。。感觉不够人性化。。。希望下次更新能有所的改进。。。
发表于 2007-3-26 23:22:43 | 显示全部楼层
有,在平面门窗中有这个命令,
但是,选型中的凸窗插入后不实用!怎么编辑,或者理正怎么改进象定异型窗那样定义凸窗!
选的同时可以定义窗的凸出大小
发表于 2007-3-27 06:27:53 | 显示全部楼层
先用【定异型窗】(选上“存平面窗库”),然后再用【门窗选型】或【换平面窗】。
 楼主| 发表于 2007-3-27 12:40:52 | 显示全部楼层
是可以存库以后再插出来。。。。但感觉挺麻烦的。。。也不能够编辑!!
主要是不能编辑,希望版本在下次更新改进吧!!
发表于 2007-3-27 13:32:24 | 显示全部楼层
天正的是动态块?
发表于 2007-3-30 21:02:19 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]先用【定异型窗】(选上“存平面窗库”),然后再用【门窗选型】或【换平面窗】。 [/B]
我目前就有这种办法,专用性强,通用性差,必须是同宽和同墙厚的才可以!
挺麻烦的!
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.587886 second(s), 54 queries , Gzip On.
