查看: 1566|回复: 6
[投诉]:为什么理正安装目录的gbcbig.shx与cad自带的gbcbig.shx不同?
发表于 2007-3-27 15:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接后果是和某个txt.shx小字体一起用的时候,显示不正常!开始以为是txt.shx的问题。一直没有想到是gbcbig.shx的原因,知道今天发现和另外一个字体配合的时候也出线显示不正常的问题。
理正带的:大小:875 KB (896,095 字节),修改时间:2001年4月27日, 16:48:12
autocad自带的:大小:881 KB (902,841 字节),修改时间:1999年1月13日, 23:18:28
发表于 2007-3-27 19:47:21 | 显示全部楼层
我早就发现这个问题了,所以我每次装好理正后,先把理正的安装文件夹下的gbcbig字体重新命名为lizhenghz,然后用zx命令将原来的gbcbig改为lizhenghz。
否则理正的图拷贝到其他没装理正的机器上,文字会跑位。
发表于 2007-3-28 06:56:30 | 显示全部楼层
我们提供的字型也是从ACAD里面拷贝的;可能是因为ACAD的各个版本有所不同吧!
 楼主| 发表于 2007-3-28 08:52:49 | 显示全部楼层
用shx viewer查看,
cad自带的gbcbig.shx的shx comment是:工程汉字字符集1998.1.FAW/AUTODESK CTC CBX(0293),字符数7018。
理正带的gbcbig.shx的shx comment是:工程汉字字符集2001.4.27 DHCAD CBX(0293),字符数7022。
理正的gbcbig.shx比cad2006自带的都还要新,而且字符数更多,明显是修改过的。两个字体里面不是简单的增加减少字符数,还有多个编码的字符不完全相同。
发表于 2007-3-29 22:27:12 | 显示全部楼层
这两个是陈伯雄老师为Autodesk做的吧,呵呵。版本不同而已。你看签名都在呢……DHCAD CBX(0293)
里面还有彩蛋,找到有奖(表扬一下而已)
 楼主| 发表于 2007-3-30 08:54:38 | 显示全部楼层
FDA2位置。
这个要写出来怎么写?
发表于 2007-3-30 18:51:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 12:11 , Processed in 0.267494 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
