查看: 907|回复: 2
[求助]:AutoCAD R14 在 Windows Vista 下的问题:MEM_BAD_POINTER
发表于 2007-3-29 13:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Windows Vista正式版下安装R14一切正常,但已运行就会出现一个窗口,窗口标题是SmartHeap Library,内容是:MEM_BAD_POINTER,无法进入AUTOCAD,请问有没有解决办法?谢谢
发表于 2007-3-29 14:38:09 | 显示全部楼层
你去microsoft 客服看看 thttp://support.microsoft.com/kb/910466/zh-cn
1. 单击 开始 ,运行  intl.cpl
2. 单击以清除 安装用于东亚语言文件 复选框和 安装复杂脚本和从右到左语言文件 复选框, 再单击 语言 选项卡, 然后单击 确定 两次。
试试这样
 楼主| 发表于 2007-3-29 16:49:24 | 显示全部楼层
楼上说的那个解决办法是Windows XP下的解决办法,我用的是Windows Vista,那个里面没有那些选项的,郁闷啊,不知道还有没有办法
GMT+8, 2026-10-18 07:35 , Processed in 0.461903 second(s), 35 queries , Gzip On.
