查看: 891|回复: 3
[建议]:对内涵比例的遐想???
发表于 2007-3-30 11:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个图框为1:100的比例中,有1:100,1:50,1:20的图
这些不同比例的图,可以用比例块或者是定义视口放在一起。
这时如果我要在不同的比例间放置索引,剖切号类的和内涵比例有关的对象时。这时只有频繁用内涵比例命令,来输入值了。
当不同比例的东东太多,或者是要放置的东东大多,这时,偶们的手输入比例也会累死的?
为何不这样加强一下内涵比例,可以支持拾取比例块或者是被定义过的视口,程序就可以自动的计算出,这个比例块或者视口的比例,来取代输入值?
程序的提示命令我也想好了,如:
命令: nhbl
请输入当前图形的内涵比例 或,<回车>拾取被定义过比例的比例块或者视口对象 <1:100>  1:
如果可以支持拾取对象的话,我想这个命令会更方便些,毕竟在布置图时,这个内涵比例的切换是非常非常的频繁的?
多谢!
发表于 2007-3-31 05:47:55 | 显示全部楼层
如果用【定义视口】开的视口就可以自动改变内涵比例;如果用【做比例块】布图,可以在做完比例块之后,用出图比例统一画剖切号。
 楼主| 发表于 2007-3-31 15:45:17 | 显示全部楼层
但是我喜欢把剖切号,索引号,文字图名做到比例块里面去。
遇到这种情况如果要修改的话就只有频繁的输入内涵比例了?
发表于 2007-3-31 17:22:37 | 显示全部楼层
画好剖切号,然后在位编辑块,把剖切号加进去。
GMT+8, 2026-11-3 03:12 , Processed in 0.565255 second(s), 38 queries , Gzip On.
