查看: 1571|回复: 6
[求助]:硬盘空间问题
发表于 2007-3-30 17:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
右击盘符,可用空间+已用空间=磁盘容量,但是双击打开以后选中全部文件后
发现,所有文件实际只占用不到显示的那么多,相差很大,这是为什么?
也就是说,实际已用空间+可用空间  比磁盘容量小很多,丢失的硬盘空间在
哪里,怎么找回?
发表于 2007-3-30 17:41:21 | 显示全部楼层
正常,好象是计算机安装中都要占用一定空间。
发表于 2007-3-30 18:26:29 | 显示全部楼层
非专业的解释:
可能是没有分区完全吧, 用分区软件可以看到, 前两天用FDISK修我的破机时发现,还有500多MB的容量在逻辑分区,没有显示在分好的磁盘符内。
分区包括:
   1、创建主分区
  2、创建扩展分区
  3、创建逻辑分区
发表于 2007-3-30 18:28:08 | 显示全部楼层
那个你是找不回来的。另外我们所说的1G=1000MB而计算机只认1G=1024MB.
发表于 2007-4-1 18:56:00 | 显示全部楼层
是显示了所有文件(包括系统隐藏文件)以后统计的容量吗?建议用 深山红叶 工具箱启动机器,然后清理一下系统中无用的文件。然后再进入系统,用 WINDOWS优化大师 或 超级兔子 清理一下,应该会多了不少的空间吧。
发表于 2007-4-4 23:34:02 | 显示全部楼层
正常,是两种不同的硬盘容量表达方式。
发表于 2007-4-7 11:02:50 | 显示全部楼层
还有回收站要占掉一些空间,要清空回收站
GMT+8, 2026-11-3 11:32 , Processed in 0.480052 second(s), 44 queries , Gzip On.
