查看: 1224|回复: 2
[密技]:桩基沉降计算心得
发表于 2003-6-10 22:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一篇贴子,关于桩基沉降计算的Es取值问题.个人一点心得,发布如下:
    这个所有的地质报告中都不会提供给你现成的用于桩基沉降计算的Es值的,<建筑地基基础规范>中关于计算地基沉降的Es值并非地质报告中提供的Es1-2,真正需要的Es值需要你手算,然后输入地质报告,具体的计算方法举例:
      在桩筏四边有限元计算中,经过沉降试算后再进行有限元计算,可以得到一个数据文件shzf.out,在这个文件中提供了桩尖以下各压缩深度的自重应力,附加应力,通过这个结果,我们可以利用地质报告中的e-p曲线算得各压缩深度下的Es值,但是不需要全部计算,因为程序中每个压缩层的深度仅有0.3米,若全部计算,工作量势必太大,因此建议手算时取3米左右的压缩深度计算,
另一点需要注意的是,地质报告的输入土层不能多于16层,否则将无法计算.另,纠正斑竹的一点小小失误,计算桩基沉降仅与Es值有关,与其他参数没有关联,当然压缩深度也是另外必须关注的问题.
发表于 2003-10-7 23:57:06 | 显示全部楼层
原来Es需手算
发表于 2003-10-13 11:14:56 | 显示全部楼层
还需要用手哦,不知道morgan怎样?
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.461859 second(s), 36 queries , Gzip On.
