楼主: gxls63
[求助]:布局中插入标准图框问题
已领礼包: 54个
发表于 2007-5-12 20:52:57 | 显示全部楼层
都是双线图框惹的祸……
现在人打印图纸喜欢打印双线的图框,其实没有必要打印双线的图框,特别是在打印机上面,可以不要最外面的那个细的图框线的……
其实最外面的那个细图框线就是图纸的边界来着,完全可以不用打印,再说在打印机上也不可能打印出来,因为A3的打印机的最大打印尺寸就是420*297,除非整个的缩小图框,那样以来就不是标准图框了……
一般来说,A3打印机的最大打印尺寸为414*291(打印边距为3毫米,这个是默认的尺寸,你就是调到0边距,最外面的3毫米也打印不出来),而国标的标准是装订边为25,其余3个边为5,正好可以打印出里面的图框,没有问题啊
绘图仪上使用的纸张都比标准的纸张略大,所以绘图仪可以打印出双线图框,当然,如果你非要放A3的纸张,也是不能打印出双线图框的……
发表于 2007-5-12 21:41:02 | 显示全部楼层
嗯,说得不错。
发表于 2007-5-13 00:19:28 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B]都是双线图框惹的祸……
其实最外面的那个细图框线就是图纸的边界来着,完全可以不用... [/B]
非常同意。
其实,这还有个思维和观念上的问题,
我国的制图标准,强调的是“图框”,而老外似乎更强调“图幅”,
过去,连标题栏的样式都要在标准上规定,后来经不住自由主义泛滥,现在单位可以自定样式和大小了,可图框似乎还没开放,那个装订边25,图框边为5和10的紧箍咒还在念,
接触了一些老外的图纸,图框五花八门,有单框的,有双框的,有撑满图纸的,也有留出很大空地的,
如果我们能够放弃那个25和5或10的禁锢,把图框做小一点,这类问题就不存在了。
发表于 2007-5-13 01:09:58 | 显示全部楼层
我也同意楼上的观点,不必拘泥于该死的图框上,只要图纸内容的比例正确就行了,没有谁会在图纸上量图框尺寸。
发表于 2009-3-29 16:09:28 | 显示全部楼层
我不同意18楼的观点!
发表于 2009-3-30 14:40:16 | 显示全部楼层
可以利用视口缩放解决啊
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.350096 second(s), 35 queries , Gzip On.
