查看: 1042|回复: 6
[求助]:直线和多段线不共面的问题
发表于 2007-4-4 11:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位啦!经常倒角时候遇到直线和多端线不共面的问题,可以把他们共面吗?谢谢!
发表于 2007-4-4 13:45:32 | 显示全部楼层
将所有图形的Z坐标值归0就可以了。你可以在论坛找这个LIS程序。
 楼主| 发表于 2007-4-4 14:34:53 | 显示全部楼层
刚试了下。还是不行。楼主可否说明白点呀。不胜感激!
发表于 2007-4-7 08:33:29 | 显示全部楼层
选中图形,change,"p","e","0"
发表于 2007-4-7 09:48:56 | 显示全部楼层
多谢4楼着位老兄的赐教,这个方法不错,简单、方便、实用。
发表于 2007-4-7 11:14:03 | 显示全部楼层
如果起点、终点坐标不在同一平面呢????
发表于 2007-4-18 15:43:23 | 显示全部楼层
将所有线的start z 和end z 值均设为零就可以了
GMT+8, 2026-10-19 00:24 , Processed in 0.420735 second(s), 43 queries , Gzip On.
