楼主: liuxu135
[讨论]:封闭楼梯间是否需要每层都开窗自然通风
发表于 2007-10-17 10:20:32 | 显示全部楼层
还是应该与消防部门沟通一下,各地的消防规定不同
发表于 2007-10-17 15:07:53 | 显示全部楼层
我这消防要求能开的肯定要开的,实在不能开再商量.
发表于 2007-10-29 16:32:17 | 显示全部楼层
楼梯每5层窗扇可开启面积达到2平米即可....
发表于 2007-11-14 10:52:24 | 显示全部楼层
不需要每层开,能开最好,规范没有要求每层开,就说明可以只开部分楼层
发表于 2007-12-5 15:51:23 | 显示全部楼层
楼梯间每5层窗扇可开启面积达到2平米即可满足通风要求,
发表于 2007-12-13 15:33:46 | 显示全部楼层
我认为如果楼主所做的封闭楼梯间不开窗的话,应按防烟楼梯间来考虑。否则,审图通过可能性不大。因为既然楼梯间已经封闭那么上下层之间也就基本隔绝,所以通风采光等问题只能靠自己这一层解决。
发表于 2007-12-20 16:19:22 | 显示全部楼层
想当年,我还设计了一个1 ~3层都不能直接采光的封闭楼梯,4~5层可以采光。
发表于 2007-12-26 11:00:14 | 显示全部楼层
应该是达到每五层的开窗面积不小于2平方即可吧,但是设计上还是应该尽量开窗,利于采光和通风
发表于 2008-1-8 13:12:41 | 显示全部楼层
自然通风的方式:
靠外墙的防烟楼梯间,每五层可开启排烟窗的总面积不小于2平米。(建筑设计防火规范GB50016-2006)
靠外墙的敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间,每五层自然通风面积不小于2平米,并应保证楼梯间顶层设有不小于0.8平方米的自然通风面积。(上海建筑防排烟技术规程DGJ08-88-2006)
发表于 2008-1-8 13:36:58 | 显示全部楼层
是每五层至少要开个面积不小于2平方米的窗户.
发表于 2008-5-25 01:09:43 | 显示全部楼层
防烟楼梯间,每五层可开启排烟窗的总面积不小于2平米,封闭楼梯当然更加满足。
发表于 2008-5-30 11:07:31 | 显示全部楼层
很难说呀!!!各个地方的消防部门不一样!!!
发表于 2008-6-20 15:11:16 | 显示全部楼层
楼梯每5层窗扇可开启面积达到2平米
发表于 2008-6-27 16:15:04 | 显示全部楼层
每5层开窗面积够2平米,通风的问题解决了,剩下的是采光的问题了,这一点有些含糊
发表于 2008-7-2 12:05:30 | 显示全部楼层
当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。
所以,必须每层都开窗。
GMT+8, 2026-11-3 07:22 , Processed in 0.663123 second(s), 53 queries , Gzip On.
