查看: 2123|回复: 14
[★下载交流]:EXCEL.VBA函数求全线设计高程及临界坡度
已领礼包: 2个
发表于 2007-4-7 15:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、需求
在工作中,经常要查询路线上某桩号的设计标高及临界坡度,所以在EXCEL中写了两个自定义函数,来计算它们。
<br>
二、介绍
工作薄中共有三个工作表,它们是:"工作场地"、"纵断面资料"、"断链资料"
其中,"纵断面资料"中添入路线纵断面设计线变坡点三个参数(即桩号、高程、竖曲线半径);
"断链资料"中填入路线中的断链信息,每个断链需要填入来向桩号与去向桩号。若路线中未设置断链,则只填入一对较大的数字即可;
"工作场地"是为了与达到与输入的数据相隔离的目的,所有的计算就在这个工作表中进行。
<br>
三、计算应用
  a.  比如要计算K1+250处的设计高程,则只需要在某一单元格中输入:
  1. =高程(1250)
复制代码
回车后,即可显示该桩号处的设计高程值。
  b.  EXCEL中自定义的函数与其本身的函数一样支持引用和被引用。例如要在 A3单元格 显示 A1单元格中的桩号 对应的 设计高程,则可以在A3单元格中输入:
  1. =高程(A1)
复制代码
更进一步,要在该高程上减去铺装厚度0.18m,则修改A3单元格:
  1. =高程(A1)-0.18
复制代码
即可。
<br>
四、核心代码
[PHP]
'''定义函数  高程()
'''用于查询路线全线纵断设计高程
'''2005-10-29
Function 高程(桩号 As Double) As Double
    zh = 桩号
    '''第一步:读入断链信息
    d1 = Sheet2.Cells(1, 1)
    d2 = Sheet2.Cells(1, 2)
    dj = d2 - d1 '断链长度
    'MsgBox d2
    If zh >= d2 Then
        lc = zh - dj
    ElseIf zh > d1 Then
            z = "路线中无此桩号,请注意断链!"
            GoTo js
        Else
            lc = zh
    End If
    '''第二步:读入纵断高程设计信息并计算必要要素
    gs = 85 '变坡点个数
    Dim BPD(85, 6) As Double
    '5列分别为:变坡点桩号;高程;半径;到前一变坡点间纵坡;
    BPD(1, 1) = Sheet1.Cells(1, 1) '起始桩号
    BPD(1, 2) = Sheet1.Cells(1, 2) '起始高程
    If lc < BPD(1, 1) Then
        z = "桩号过小,请检查!"
        GoTo js
    End If
    For i = 2 To gs
        For j = 1 To 3
            If j = 1 And Sheet1.Cells(i, j) >= d2 Then
            BPD(i, j) = Sheet1.Cells(i, j) - dj
            Else
            End If
        'MsgBox BPD(I, J)
        Next j
        '计算与前一变坡点之间的纵坡
        zpi = (BPD(i, 2) - BPD(i - 1, 2)) / (BPD(i, 1) - BPD(i - 1, 1))
        BPD(i, 4) = zpi
    Next i
    '计算切线长
    For i = 2 To gs - 1
        ti = Abs(BPD(i + 1, 4) - BPD(i, 4)) * BPD(i, 3) / 2
        't=(i1-i2)*R/2
        BPD(i, 5) = ti
        'MsgBox "第" & i & "个变坡点切线长:" & BPD(I, 5)
        If BPD(i + 1, 4) > BPD(i, 4) Then '凸凹标记:凹为1
            BPD(i, 6) = 1
        Else
            BPD(i, 6) = -1
        End If
    Next i
    '''第三步:判断区间并计算高程
    If lc > BPD(gs, 1) Then
        z = "桩号过大,请检查!"
        GoTo js
    End If
    'z1为直线高程
    'z2为竖曲线改正值
    'z=z1+z2
    '下面计算z1
    z1 = 0
    For i = 2 To gs
        If lc < BPD(i, 1) Then
            z1 = BPD(i - 1, 2) + (lc - BPD(i - 1, 1)) * BPD(i, 4)
            'MsgBox "路线纵坡=" & BPD(i, 4)
            Exit For
        End If
    Next i
    '下面计算z2
    z2 = 0
    For i = 2 To gs - 1
        If Abs(BPD(i, 1) - lc) < BPD(i, 5) Then
            'z2=L*L/2/R
            z2 = (BPD(i, 5) - Abs(BPD(i, 1) - lc)) ^ 2 / (2 * BPD(i, 3)) * BPD(i, 6)
            Exit For
        End If
    Next i
    '''第四步:结果汇总
    'z = Int((z1 + z2) * 10000 + 0.5) / 10000
    z = z1 + z2
    高程 = z
js: End Function
[/PHP]
发表于 2007-4-11 21:39:42 | 显示全部楼层
为什么下载不了?害我浪费三个金币,请发到我的信箱 liaoyilily@sina.com,谢谢
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-4-17 15:22:28 | 显示全部楼层
1楼的附件重新上传。
有谁肯出手为它做个图形界面?
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-4-18 15:39:42 | 显示全部楼层
最初由 好为人师 发布
[B]为什么下载不了?害我浪费三个金币,请发到我的信箱 liaoyilily@sina.com,谢谢 [/B]
实在对不住了,邮件已发,请查收。
发表于 2007-4-20 14:49:33 | 显示全部楼层
你好!下不了,请发至:1968cjz@sina.com,谢谢
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-4-20 15:57:06 | 显示全部楼层
最初由 1968cjz 发布
[B]你好!下不了,请发至:1968cjz@sina.com,谢谢 [/B]
邮件已发,请注意查收;对于不能直接下载,深表遗憾。
<br>
再试:
发表于 2007-4-20 21:36:08 | 显示全部楼层
你好!的确下不了,
请发至:pengyingmian@163.com
谢谢
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-4-23 20:23:56 | 显示全部楼层
[B] pym_54 [/B]
邮件已发,请查收!
发表于 2007-4-30 09:58:51 | 显示全部楼层
下载不了!请发engineerlzk@163.com
发表于 2007-4-30 20:40:09 | 显示全部楼层
楼主请给我也发一个吧
buck50@163.com
发表于 2007-5-2 15:58:23 | 显示全部楼层
最初由 zml84 发布
[B][B] pym_54 [/B]
邮件已发,请查收! [/B]
我没有收到,请楼主重新发一下好吗?
谢谢。
发表于 2007-5-13 12:27:58 | 显示全部楼层
下不了啊!
可以给我发一个吗?
mutou227@163.com
深表感谢!
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-5-14 19:14:42 | 显示全部楼层
邮件已发,请各位查收。
希望提出宝贵意见。
附加重新上传,希望能够下载。
这里也可以下载:http://co.163.com/forum/content/1665_737521_1.htm
发表于 2007-5-18 12:05:56 | 显示全部楼层
怎么样才能下啊,谢谢
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-5-30 08:20:48 | 显示全部楼层
1楼附件下载请到: ftp://kilu.net/%D7%CA%C1%CF/     下载  “全线纵断面高程查询.rar”
<br>
已在网易土木注册的兄弟,请到<a href="http://co.163.com/forum/content/1665_737521_1.htm" target="_blank">http://co.163.com/forum/content/1665_737521_1.htm</a>
GMT+8, 2026-11-3 07:15 , Processed in 0.579459 second(s), 61 queries , Gzip On.
