查看: 1515|回复: 5
[求助]:边坡陡于1:0.5的护坡怎么处理好
发表于 2007-4-9 10:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,山体为强风化岩土,边坡不稳定。
发表于 2007-4-9 12:28:26 | 显示全部楼层
挖方边坡坡度应根据岩土情况、施工方法、重要程度来拟订。
设计边坡陡于1:0.5,说明其本身稳定,或简单支护后稳定;
若受场地所限而不得已采用,则应进行支护设计,如表面挂网喷砼、内打锚杆等。
一般应根据现场情况拟订几种不同的支护方式进行效益比较确定最佳方式。
 楼主| 发表于 2007-4-9 16:53:04 | 显示全部楼层
二搂,你可能理解错了,
现在的边坡1:0.5不是设计边坡,现状如此。
还有现在边坡急不稳定,雨季来了就有可能发生塌方,
挂网喷砼的方案可能不行,因为该边坡位于风景点,需要绿化植草。
发表于 2007-4-9 20:01:02 | 显示全部楼层
首先,这本质是水的问题,所以要从治水上下文章。
其次,削坡减载也是治理塌方的一种手段,可否算过该地质条件下稳定坡度是多少?
<br>
挂网喷砼后也可以进行客土绿化的。
发表于 2007-4-11 20:57:23 | 显示全部楼层
基本同意4楼意见,不管采用什么方法,根据所述情况应先减缓边坡,再综合高度、水文、地质和环境因素,采用挂网喷砼进行客土绿化、挂三维网植草、骨架加植草绿化。
 楼主| 发表于 2007-4-13 09:15:10 | 显示全部楼层
现在我的方案也是削高填低,然后做骨架内种植。坡上做边沟。
谢谢各位了
GMT+8, 2026-11-22 08:25 , Processed in 0.539712 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
