查看: 2400|回复: 8
[推荐]:AutoCAD 2007 Service Pack 2
发表于 2007-4-10 10:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
总算是出来了。自动桌子也算是上进呀!
大家赶快去补吧。
经本人测试过,原注册过的autocad2007,autocad2007sp1,打上sp2的补丁后,不需要重新注册!
但是由于本人的英文太差,也不知道sp2到底补了些啥子东东?
哈哈!
http://usa.autodesk.com/adsk/servle...&linkID=9240618
[iframe h=600 w=100%]http://usa.autodesk.com/adsk/servle...&linkID=9240618[/iframe]
发表于 2007-4-10 10:54:03 | 显示全部楼层
不知现在的2007在那些地方限制了你的使用?
如果是软件自身的问题,则升级必要;
如果是自己不能理解,则应该升级的是自己的大脑而不是电脑!
发表于 2007-4-10 14:10:11 | 显示全部楼层
点击下载
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2007sp2.exe
发表于 2007-4-10 21:09:46 | 显示全部楼层
最初由 limingqian 发布
[B]不知现在的2007在那些地方限制了你的使用?
如果是软件自身的问题,则升级必要;
如果是自己不能理解,则应该升级的是自己的大脑而不是电脑! [/B]
这个说得太严重了。升级总是要好一点。
对我来说,AutoCAD 2007 的第一次SP1升级是非常必要的。
在命名打印样式表中,我用到了大量的中文名样式。结果2000-2006都支持得很好。2007出了问题,它不支持使用东亚语言的样式表。好在它的SP1及时修正了这个问题。
有时候,一些潜在的致命缺陷也会给你造成损失。你很可能不知道某些bug在新版本中修正了。也许你的某个操作在新版本中不会有问题而在未补丁的版本中会导致致命错误,及时的升级可能会让你无意中避免了一些损失。
发表于 2007-4-10 21:20:44 | 显示全部楼层
Primary Issues Resolved by the Service Pack
Problems Reported with the Customer Error Reporting Utility
As a result detailed information from customers who used the Customer Error Reporting Utility, a number of problems were identified and fixed. Updates have been made in the following feature areas.
3D DWF
Background color
Blocks
Calculator
Command line
Copy and Paste
Design Center
External references
Fields
Fonts
Grip tools
Hatching
Materials
Modify
Multiline text (MText)
Navigation
Object snaps
PDF Export
Plot and Publish
Properties palette
Raster image
Recover
Render
Startup, Save, Open and Close
Toolbars
User Coordinate System (UCS)
Views
Visual styles
Workspaces
General Updates
Other changes included in this service pack include the following updates.
3D Navigation
Intellimouse scrolling with ZOOMWHEEL set to 1 now works as expected when in Orbit modes.
3DORBIT performance has been improved.
Customize User Interface
'\' character is consistently recognized when used in macros.
Dimensioning
Diameter symbol is correctly displayed when Unit format is set to Windows Desktop.
Dimension text is no longer rotated for dimensions copied and pasted between drawings with different UCSs.
External References
Constant reload of relative external references has been resolved.
IMAGEATTACH of CMYK images no longer result in Invalid Image warnings.
DWF files produced with Revit Structure 2 or 3 can now be attached to AutoCAD drawings.
Fields
X, Y, or Z coordinates that have been excluded from fields no longer display in the field
Hatch
Migrated drawings containing custom hatch patterns now work correctly.
Text is now consistently recognized inside the boundaries of a solid hatch when "Create separate hatches" option is selected in the Hatch and Gradient dialog box.
Improvements have been made to hatches to make boundary detection more accurate
Internet
Opening drawing from an Internet site by means of i-Drop or File > Open now operates as expected.
iDrop now works with Internet Explorer 7.
Materials and Lighting
Materials applied to flat, or nearly flat, shells now display correctly.
Shadows are now always cast in the correct direction
Modify
The following operations now perform correctly in files saved in AutoCAD 2000 and Release 14 file formats from AutoCAD 2007:
Copy and Paste
Cut and Paste
Block and Insert
Wblock and Insert
Drag and Drop operations
STRETCH command used on polylines with opposing normals works as expected.
Multiline Text and Text
%%D and %%P MText characters from Korean and Chinese SHX bigfonts display correctly.
Lines of text containing spaces that use a bigfont text style display correctly.
Multiline text containing stacked fractions problems corrected when TSPACETYPE is set to 2.
Text width corrected when using MTEXT with the \T option.
During a spell checking process, the replacement of extended characters with '?' has been resolved.
Several issues fixed that allow Japanese MTEXT objects created in 2006-based drawings to display correctly when opened in AutoCAD 2007.
SHX font flow, in bi-directional operating systems, now go in the right direction.
MText or Text editor now displays after the text object is moved to a frozen layer
Two key strokes are needed to enter any non-Unicode special symbols defined in Bigfont SHX files. In addition, two keystrokes are now required to remove these symbols.
Networks
Network License Manager updated so restricted users can successfully start the network version of AutoCAD on certain localized operating systems.
Performance
A number of improvements made to use memory more efficiently.
Significant improvements made in the speed of opening certain types of drawings created in MAP and Civil 3D products.
Sheet Set Manager field evaluation has been improved to allow for significantly faster opening and publishing of the drawings.
Plotting and Publishing
Raster images now plot correctly if they are part of the block inserted in the table cell.
Bitonal transparent raster images no longer loose transparency when plotted.
Line weight of certain objects is correctly interpreted when plotting to PDF files.
FIELDEVAL setting now maintained after publishing drawings.
CAL file types no longer plot at 300 DPI regardless of the specified resolution.
Geometry plotted to PDF is now centered correctly when Center Plot is chosen in the Plot dialog box
Special non-ASCII characters are now correctly interpreted in the Plot Styles (STB and CTB files).
NOTE: If you created a plot style file in an AutoCAD 2007 product with non-ASCII characters in the style name or description, then you will have to rename those characters and resave the plot style file.
Security
Drawing properties are now encrypted during password protection of drawings when you select that option. If you are exchanging drawings with customers using the 'Encrypt drawing properties' feature, they must also install at least service pack 1.
Solid Modeling
Improvements made to allow editing of very large solid models.
Corrupted or zero-byte drawings no longer created when insufficient disk space conditions are detected.
发表于 2007-4-11 07:35:16 | 显示全部楼层
是中文版的补丁吗?
 楼主| 发表于 2007-4-11 08:56:54 | 显示全部楼层
中英文都行。
发表于 2007-4-11 10:57:35 | 显示全部楼层
我的补丁后不能运行了,ACAD2007,ACAD2006都不动了,只有重装
 楼主| 发表于 2007-4-11 12:22:45 | 显示全部楼层
那你真是太奇怪了,我的两台电脑的两个CAD2007都安装了,也没有出现啥子问题。
GMT+8, 2026-11-23 16:47 , Processed in 0.164421 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
