查看: 2057|回复: 12
[求助]:CAD中的圆的显示问题
发表于 2007-4-11 15:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看,我的圆不圆*-*5
 楼主| 发表于 2007-4-11 15:34:44 | 显示全部楼层
要
发表于 2007-4-11 15:54:51 | 显示全部楼层
重生成一下图形就可以了啊~············
发表于 2007-4-11 21:28:17 | 显示全部楼层
没看你的圆,如果不圆可用RE来重新生成。
发表于 2007-4-12 14:11:15 | 显示全部楼层
圆就是多条小线段接近与圆拼成的
re 下
别太"近"距离观察就圆了
发表于 2007-4-12 15:40:43 | 显示全部楼层
re一下重生成模型
发表于 2007-4-12 16:43:40 | 显示全部楼层
严格意义上来讲,没有真正的圆,只有近似的圆,即正多边形,就像微积分是用的是理论上无限细分的单元,但显示却显示不出来,所以所谓的" 变形"很正常。
计算机有自己的“偷懒”方法,那就是当不需要那么大的精度 的时候就近似显示了。
放大,regen就可以看到你的圆又圆了,如果右键-选项-显示-显示精度-圆和圆弧的平滑度设的数值大一些,电脑就不那么“偷懒”了
发表于 2007-4-12 17:17:55 | 显示全部楼层
楼上说的正解。
发表于 2007-4-12 18:10:56 | 显示全部楼层
regen
发表于 2007-4-12 19:09:49 | 显示全部楼层
哈哈.说得是
发表于 2007-4-13 12:23:37 | 显示全部楼层
在选项对话框里面把显示圆的精度调高一点就OK
已领礼包: 9288个
发表于 2007-4-13 15:54:35 | 显示全部楼层
可以试试将 'WHIPARC' 设为 1 的效果
发表于 2007-4-14 08:08:47 | 显示全部楼层
VIEWRES设为1000
VIEWRES设为1000
GMT+8, 2026-10-18 06:16 , Processed in 0.746871 second(s), 56 queries , Gzip On.
