查看: 1493|回复: 5
[求助]:多段线顶点个数统计
发表于 2007-4-12 17:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教用VBA怎样统计所选多条多段线的顶点个数,要求重合的顶点只统计一次。
发表于 2007-4-19 09:06:18 | 显示全部楼层
从线上第二个点开始与前一个点判断是否相同,如果相同N+1
最后用线的总点数减去重复点数N
 楼主| 发表于 2007-4-20 09:36:13 | 显示全部楼层
最初由 gdzhou 发布
[B]从线上第二个点开始与前一个点判断是否相同,如果相同N+1
最后用线的总点数减去重复点数N [/B]
首先感谢你的答复。你说的这个方法应该只能叛断一根多段线的情况,要是有多根多段线,多个相同点,这样是不行的。
发表于 2007-4-23 15:02:21 | 显示全部楼层
哦,那个多条我没注意看~
可以定义一个动态数组用来存放要输出的点,
对每根线上的点进行对数组的对比循环,如果数组中已存在就不处理这个点,不存在就把这个追加到数组中。
最终数组的上限数+1就是顶点个数
 楼主| 发表于 2007-4-28 14:08:11 | 显示全部楼层
这个方法看起来应该行得通,只是如果多段线很多时,会不会很慢?如10000条以上。
发表于 2007-5-3 16:21:10 | 显示全部楼层
主要是看不重复的点的个数。
如果不重复的点很多,到后期肯定是越来越慢
GMT+8, 2026-11-2 22:06 , Processed in 0.634305 second(s), 42 queries , Gzip On.
