查看: 5485|回复: 40
[求助]:1万傻币寻求答疑——关于硬盘跳线问题
发表于 2007-4-12 22:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1万傻币寻求答疑——关于硬盘跳线问题
地球人都知道一条数据线可以挂2块硬盘,一主一从,两者的区分就在于硬盘跳线上。一直以来我自己接硬盘全部是主从设好,甚至只接一块硬盘也是严格设置到底是主盘还是从盘。那么跳线设置上的Cable Select那个有效吗?仿佛单独接一块这样设置没问题。如果接两块呢?都用Cable Select行不行?有哪位朋友这样接过,给个明确的切实的答案——行还是不行,不要理论分析的。谢谢!
这个问题似乎有点原始,也有点蠢,但我这老脑袋瓜子里面突然就产生这样的蠢问题来了。
发表于 2007-4-12 22:37:56 | 显示全部楼层
行!
 楼主| 发表于 2007-4-12 22:49:01 | 显示全部楼层
你确认这样做过没问题?
发表于 2007-4-12 23:04:32 | 显示全部楼层
IDE线上有三个头,一般人以为那三个头是通用的,其实不对。远的那个头是插主板的,中间一个是插master,剩下一个是slave。(也有些是外面master,中间slave,正好相反。不知道这个顺序是跟IDE线有关还是跟主板有关。细心一点的朋友会发现,一些知名品牌的主板带的IDE线上,往往会标明IDE、slave、master字样,如果没有区别的话也就不会标了。)如果硬盘跳线设置的主从盘,那么绝大多数主板都是按硬盘跳线设置,如果硬盘跳线是cable select,那么就看硬盘接到的是IDE线的那个头,中间那个即mastet,边上那个即slave。所以两块硬盘都cable select的话也可以认的。前面说了绝大多数主板如果硬盘设了主从盘都按硬盘跳线来认,也有极少的主板还需要插到正确的IDE口上,比如master硬盘只能插到中间的IDE头,否则不认。
发表于 2007-4-12 23:54:59 | 显示全部楼层
Cable Select的意思应该是,如果设定这个,则要区分中间头和端头(离中间头金的那个),反之,如果设置跳线,则不需要理会,因为跳线已经决定了。
我没这样接过,但按照理论分析,如果Cable Select的话,两块硬盘只要注意各自区分中间头和端头,没理由不行的。
 楼主| 发表于 2007-4-13 08:58:24 | 显示全部楼层
理论上都知道,现在欠缺的是实践的确认
发表于 2007-4-13 09:01:58 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]理论上都知道,现在欠缺的是实践的确认 [/B]
只接过一块cable select 的,就是按端口位置设的。两块cable select的,正好你试一下了^_^
发表于 2007-4-13 10:26:50 | 显示全部楼层
两个接到同一个数据线的话肯定要设置跳线,如果按照硬盘数据接口分别将硬盘接到主从数据线上应该不用设置跳线的。
发表于 2007-4-13 11:42:33 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
您说理论, 我来实践。
 楼主| 发表于 2007-4-13 12:20:38 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]两个接到同一个数据线的话肯定要设置跳线,如果按照硬盘数据接口分别将硬盘接到主从数据线上应该不用设置跳线的。 [/B]
这句话令我非常非常非常晕
发表于 2007-4-13 13:06:11 | 显示全部楼层
是完全可以得,但是两块硬盘必须接到不同的数据线上。有操作系统的接到maste数据线上。
 楼主| 发表于 2007-4-13 13:16:39 | 显示全部楼层
不是头一根数据线吗?要不是的话就没有太大意义了
发表于 2007-4-13 13:25:47 | 显示全部楼层
同一根也可以不同一根也可以,我刚才测试了。在同一根上我用的是主板硬盘数据线接口的主接口(我没注意看但是那个主板数据线是红色的我个人认为应该是主数据线接口),主数据线上有两个硬盘数据接口,线末端接口是黑色的,中间的接口是大部分为白色。我将有操作系统的接完全是黑色的接口,没有操作系统的接白色,可以进入系统。不同一根的,主硬盘接主数据线,从地接从数据线,可以进入系统,相互更换没有进行。我的两块硬盘都是diamondmax plus9 80G
跳线都放在J48上,我看硬盘上的说明是CS ENABLE应该就是你说的Cable Select。我发帖子的这个时候就是同一根主数据线,跳线都放在J48上。
没事不拆电脑了,一不小心就把手背上的皮让显卡没收了。
 楼主| 发表于 2007-4-13 14:48:07 | 显示全部楼层
光荣负伤了,真不好意思。
我问这个问题也是出于无奈,有些人不懂这个跳线设置,但又不能事事都是我亲历亲为,所以只能退而求其次了。
发表于 2007-4-13 15:10:29 | 显示全部楼层
是yhm的皮肤太娇嫩还是yhm的显卡太凶残啊?俺跟板卡对战多年,从来没输过。跟机箱对战惨败过一次,大约有0.5ml的手指肉被啃得只剩一层皮,搭了回去已经回归,证明俺的再生能力还是不错滴~
GMT+8, 2026-11-23 16:51 , Processed in 0.583130 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
