查看: 7187|回复: 25
[原创]:DocBar 2.0 Build 87汉化安装版下载
发表于 2007-4-15 13:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载时注明来自晓东CAD家园(www.xdcad.net),谢谢lhg的注册
[下载]
<ul type="disc">
<li>汉化安装版下载地址:http://robb.ys168.com</li>
<li>原版下载地址:http://www.cadwerx.net/public/downloads/DocBar20_87.exe</li>
</ul>
[功能]
<ul type="disc">
  <li>DocBar 可管理多个AutoCAD文档,其最大的用处是类似于Excel表单方式的切换在CAD中打开的文档.</li>
</ul>
[特性]
<ul type="disc">
  <li>文字标签模式或预览缩略图模式.</li>
  <li>任何一种模式下都可以吸附在图形绘制窗口的四周. 特别说明的是在预览缩略图模式下可以吸附在命令行窗口的左右或者浮动在相同或不同的监视器中.</li>
  <li>从图形中动态生成预览,在命令完成后或鼠标轮缩放/平移后更新.</li>
  <li>用户可分别为不同模式自定义字体.</li>
  <li>打开选定图形文件的目录.</li>
  <li>工作集'功能.  从单一菜单栏打开任意数量的图形和其他相关文件.</li>
  <li>从您的图纸集打开图形文件.</li>
  <li>应用命令到多个图形功能-</li>
  <ul type="circle">
      <li>快速打印全部</li>
      <li>保存全部</li>
      <li>关闭全部(提示保存)</li>
      <li>保存并关闭全部</li>
      <li>关闭全部,不保存</li>
      <li>退出,保存全部</li>
      <li>退出,不保存(出现确认对话框)</li>
    </ul>
  <li>预览缩略图选项-</li>
  <ul type="circle">
      <li>指示修改状态.</li>
      <li>指示只读状态.</li>
      <li>锁定预览(防止在你工作时改变预览).</li>
    </ul>
  <li>按名称排序.</li>
  <li>单一文件时隐藏.</li>
  <li>保存时缩放到范围(模型空间时为范围、图纸空间时为布局).</li>
  <li>打开图形参照(外部参照、图形、超链接和OLE链接对象).</li>
  <li>切换布局只需一个单击.</li>
  <li>切换图层状态只需一个单击(2004 和以后版本).</li>
  <li>切换视图只需一个单击.</li>
  </ul>
[历史]
DocBar 2.0
当前版本 - 87
Build 87<BR>
<UL>
<LI>在标签模式下,高亮当前标签.</LI>
Build 86<BR>
<UL>
<LI>新增支持AutoCAD2008.</LI>
Build 85-<BR>
<UL>
<LI>修正标签文本不能正确显示错误.</LI>
<LI>修正选择某种吸附位置时显示方式中相应项没有正确变灰的错误.</LI>
</UL>
Build 84-<BR>
<UL>
<LI>修正在2007和CAD早期版本之间切换时演示期缩短的错误.</LI>
</UL>
Build 83-<BR>
<UL>
<LI>修正演示期缩短为1天的错误.</LI>
</UL>
Build 82-<BR>
<UL>
<LI>修正2007中 '程序名称由a.exe 更改为 acad.exe 时,一些命令和附加自定义不能正确加载错误。仍然继续吗?' 错误.</LI>
</UL>
Build 81--<BR>
<UL>
<LI>修正 build 2007 不能从CXLM 服务器取得许可。</li>
</UL>
Build 80--<BR>
<UL>
<LI>修正当打开选项时出现“不支持的操作”对话框。</li>
</UL>
Build 79--<BR>
<UL>
<LI>修正当提示关闭,鼠标从工作集“全部”菜单移动时的随机崩溃。</li>
</UL>
Build 78--<BR>
<UL>
<LI>修正在build 77 中右击介绍时出现崩溃</li>
</UL>
Build 77--<BR>
<UL>
<LI>增加工作集按字母排序的选项</li>
<LI>支持 AutoCAD 2007 和其兼容版本</LI>
<LI>修正当鼠标指针在图纸空间视口中的左边时,使用DocBar命令时出现的“缩放到范围”问题。</LI>
<LI>增加工具提示中显示概要信息(DWGPROPS) 的选项</LI>
<LI>增加通过命令而不是在启动时加载的选项</LI>
<LI>增加当预览超出屏幕范围(在无预览椎栈中)时出现滚动条选项增增加预览到工作集对话框</LI>
<LI>增加图纸集显示全路径选项</LI>
<LI>增加菜单中的图纸集显示数量限制</LI>
<LI>增加每个工作集“全部”和“选定”子菜单</LI>
<LI>修正回车键或ESC键关闭浮动DocBar问题</LI>
<LI>增加 DBOPTIONS命令。选项现在通过对话框而不是通过菜单来设置。</LI>
<LI>修正当浮动时 DBON/DBOFF 问题</LI>
<LI>修正工作集路径有逗号的问题</LI>
</UL>
Build 76-<BR>
<UL>
<LI>DocBar 不再在后台打印期间加载 (评估模式时不再显示提示对话框)。</LI>
</UL>
Build 75-<BR>
<UL>
<LI>修正标签模式的排序问题. </LI>
<LI>除去在执行任何(命令……)函数中LISP流程时预览刷新功能。预览将在LISP流程结束后执行(只在自动刷新开启后可用)。</LI>
<LI>增加选项以关闭自动更新预览,禁止自动后以手动方式刷新预览。</LI>
<LI>修正在窗口上单击"ESC"时DocBar 消失问题. </LI>
<LI>修正当没有最新图纸集时选择找到图纸集出现崩溃问题. </LI>
<LI>修正从右键快捷菜单中保存视图时出现不良视图参数问题.</LI>
<LI>修正在模型空间切换到命名视图问题.</LI>
<LI>修正相对图像路径打开图像问题. </LI>
<LI>DBON 和DBOFF 在两次AutoCAD会话过程中保持不变(如果在退出AutoCAD时为关闭,下次打开AutoCAD时它就为关闭).</LI>
</UL>
发表于 2007-4-15 14:45:01 | 显示全部楼层
我用85版的挂在2005下面用,每次开的时间长了以后不知道为什么标签就会不见了,不知道是不是个bug
 楼主| 发表于 2007-4-15 19:02:50 | 显示全部楼层
最初由 yy225cn 发布
[B]我用85版的挂在2005下面用,每次开的时间长了以后不知道为什么标签就会不见了,不知道是不是个bug [/B]
用DBON打开试试
发表于 2007-4-15 19:23:03 | 显示全部楼层
楼主真是好人
我等了好久了,这个有注册没!
发表于 2007-4-15 23:30:06 | 显示全部楼层
Robbie  总能第一时间给我们带来新版 DocBar!
发表于 2007-4-16 08:18:35 | 显示全部楼层
thank
发表于 2007-4-16 11:56:56 | 显示全部楼层
DocBar 2.0 Build 85 也支持AutoCAD 2008的,暂时先用楼主的85汉化版。
期待汉化版!
一直在用楼主的汉化版本的
85版的注册文件还是有效的。哈哈!
发表于 2007-4-17 14:07:17 | 显示全部楼层
最初由 Linux 发布
[B]DocBar 2.0 Build 85 也支持AutoCAD 2008的,暂时先用楼主的85汉化版。
期待汉化版!
一直在用楼主的汉化版本的
85版的注册文件还是有效的。哈哈! [/B]
楼主发布的就是汉化版,为什么还要期待呢?
已领礼包: 54个
发表于 2007-4-17 22:36:02 | 显示全部楼层
谢谢,终于搞定2008啦
发表于 2007-4-18 01:02:33 | 显示全部楼层
最初由 lxch 发布
[B]
楼?... [/B]
楼主的帖子修改过,我是在汉化版出来前发的帖子。
发表于 2007-4-21 12:08:09 | 显示全部楼层
可以用OverCAD Tabs,免费的中文版。
http://www.overcad.com/cn/tabs/
发表于 2007-4-23 10:45:52 | 显示全部楼层
来这里说下
我一直在用DocBar。今天又出现不能启动cad的状况了:启动cad后,一路正常,只到调用到DocBar程序时,出现假死机症状,然后cad自动关闭。卸载DocBar后,cad能顺利启动。
这个状况以前也有,一般都是我的系统在用了3个月以及更长时间后,才出现cad因为DocBar不能启动,然后我就重装系统,呵呵,我一般都是3个多月就重装系统的。
可是这次是我刚重装完系统的第2个礼拜啊,大家有解决的良方吗?还是大家也遇到这样的状况吗?
我卸载了85版本的,装了87的还是一样的效果,我又试了下很早以前的CxDocBar16,还是同样的效果,我用的是盗版的cad2006。系统是秋无痕版xp。
发表于 2007-4-25 08:45:09 | 显示全部楼层
怎么进去http://robb.ys168.com后无法执行操作的?
发表于 2007-4-26 15:44:38 | 显示全部楼层
谢谢Robbie给我们带来新版的东东,这个真的是太方便了
发表于 2007-4-26 21:13:25 | 显示全部楼层
支持2008 好呀,下载中
GMT+8, 2026-11-2 22:50 , Processed in 0.503838 second(s), 59 queries , Gzip On.
